Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 24 фев 2020 6:44
Рециклира се рейката за около 280 лв
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пон 24 фев 2020 9:29
krasimir.rilski написа:Рециклира се рейката за около 280 лв
Краси, това е ясно, че се рециклира, но механичната част. Ама суматите електроники по нея, серво-мерво, дали е така лесно и евтино ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 фев 2020 11:05
доколкото съм чел за рейките , вътре има някакви търкалящи съчми, който клеясват и изгаря ел.мотора заради затрудненото въртене и това няма правене, не знам превантивно ако се разглоби, почисти и смаже дали няма да се удъжли експлоатацията, но като цяло май не бих експериментирал ако не се наложи...
Netasq
Мнениеот Netasq » Пон 24 фев 2020 11:53
Не са толкова фрапанти, онлайн търсене излизат около 1500лв. ОЕМ някой може ли да провери ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 фев 2020 12:21
3AB 423 061 M --- това е моята под 3000лв не намирам, алтернатива не ми излиза
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 24 фев 2020 13:05
1200 рециклиран оригинал и 2000 нова.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 фев 2020 13:22
къде ?
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот bobi_robi » Пон 24 фев 2020 13:40
bobi_robi написа:Привет колеги,
Забелязах еден маркуч който излиза от въздушния филтър пуска се надолу и просто виси не влиза никъде. Това така ли трябва да е? Прикрепил съм снимка.
И дали някой знае от къде минава маркуча за измиване на фаровете, че ми протече едната машинка и се опитвам да разбера дали е маркуча или самата машинка за измиване, получава се само при пълно казанче, като се поотпразни спира да тече.
Благодаря на отзовалите се и хубава неделя. Изображение
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Някой да удари едно рамо?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 фев 2020 14:54
така си е :arrow 1K0 129 637 D water drain hose
Без име.jpg (61.45 KиБ) Видяна 1669 пъти
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 24 фев 2020 16:57
Благодарско, а да ти се намира схема от къде минава маркуча за измиване на фаровете, че имам теч от под левия фар машинката или мсркуча ще излезне...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 фев 2020 17:28
моя е без пръскалки и нямам по рама
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Вто 25 фев 2020 12:25
VasilStoichkov написа:Колеги, някой правил ли е кодировка на страничните огледала да се прибират сами като се заключи колата? Нещо много различни кодировка намирам за Б7 2013, та виках да ви питам вас.
И аз се интересувам от това, ако някой го е направил :gruebel
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 25 фев 2020 12:34
icokr написа:
До сега което съм разбрал е, че с VCDS v12.12 не става.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 25 фев 2020 13:02
Не само VCDS, а и самия модул трябва да го поддържа ако не се лъжа.
icokr
Мнениеот icokr » Вто 25 фев 2020 13:19
А кой е този модул(конфортмодула или при бутона за ръчно затваряне) и как може да се разбере?
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 62 госта
