Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 25 фев 2020 13:19
bobi_robi написа:Не само VCDS, а и самия модул трябва да го поддържа ако не се лъжа.
Ами моя модул би трябвало да го подържа понеже имам копче с което си ги прибирам електронно огледалата. А на адаптацията когато се опитам да сменя от 90 на 95 стойността му дава грешка да въведа двуичен код.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 25 фев 2020 13:55
Някъде назад в темата съм писал как става.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот bobi_robi » Вто 25 фев 2020 14:04
VasilStoichkov написа:
09 - centr. El. - комфорт модула. Това че има опция на бутона не значи че може ел. да се затварят.
Къде точно в кой модул и адрес се опитваш да смениш тези стойности, може да пробвам...
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 25 фев 2020 16:44
bobi_robi написа:
1. Select "Door Elect, Driver" - module 42[https://never--ending-hol-es]
2. Click on: "Security Access - 16"[https://never--ending-hol-es]
3. Insert the security code: 04354 and hit "Do it!"[https://never--ending-hol-es]
4. Once you are again to the previous menu, click on "Adaptation - 10"[https://never--ending-hol-es]
5. Here select the following channel: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
(be patience to find the exact channel, it's quite a long list , but as a tip : it's in the second half of the list)[https://never--ending-hol-es]
6. Once selected you will notice the old value which is 90. Here you have to options for the new value before you click "Do it!": a. 95 (which I've chosen) - will automatically fold your mirrors while holding the lock button and will unfold them when you turn on the engine. b. 99 - will automatically fold your mirrors while holding the lock button and will unfold them when you open the driver door.
Това е нещото което намирам из ента и пробвам
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 25 фев 2020 16:46
bobi_robi написа:
bobi_robi написа:.
Аз с копчето ги прибирам няма ядове, автоматично искам да стават нещата
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 25 фев 2020 16:53
Верно че беше модула на шофъорската врата.. Ще пробвам и аз..
Доста неща може да се пуснат софтуерно, но ако контролерът не го поддържа няма файде.
Пуснах автоматично затваряне на прозорците при дъжд и ми стои в менито може да го цъкам, но не сработва, контролера ми е стар ;)
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 25 фев 2020 19:02
VasilStoichkov написа:1. Select "Door Elect, Driver" - module 42[https://never--ending-hol-es]
Тези стъпки сработиха при мен, даже тествах двете опции 99 и 95. С VCDS 17.1 съм ако има значение.
Пращам по-долу модула на вратата, може да го сравниш и ако е същият с твоя може да се окаже VCDS версията, както пишат във VWВортекс форума.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003748178
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 фев 2020 15:05
Подранихме с летните обувки
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 26 фев 2020 15:09
Не е зле :)
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 26 фев 2020 15:12
bobi_robi написа:
Същия е и моя модул,.явно е от версията на кабела. От софия ли си ти колега?
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 26 фев 2020 15:13
Колеги може ли някой да съдейства за парт номер на машинките дето измиват, фаровете, поточно лявата ми трябва и дали някой се е сблъсквал с теч от такава, подлежи ли на ремонт. Търся схема как е захваната и така.
Ето вин на колата: WVWZZZ3CZCE098405
Благодаря предварително.
bobi_robi написа:
Мда, отговорих ти още вчера на лични :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 26 фев 2020 15:38
bobi_robi написа:Колеги може ли някой да съдейства за парт номер на машинките дето измиват, фаровете, поточно лявата ми трябва и дали някой се е сблъсквал с теч от такава, подлежи ли на ремонт. Търся схема как е захваната и така.
3AA 955 103
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 фев 2020 16:23
Може да тече от нколко места.
-недобре щракнат маркуч към щуцера, той е на бърза връзка
-може да тече осово от мястото където се движи нагоре надолу
-може да е спукан щуцера ако леко някой е подпрял броята
-може да е спукан маркуча - най-малко вероятно
Сваляш левия подкалник предната част, завираш се да гледаш и караш някой да пръска да видиш къде тече
самата пръскалка варира на цени от 70-150лв нова съответно алтернативна - оригинална
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 26 фев 2020 16:39
Ще падне борба със свалянето значи.
Благодаря на отзовалите се.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 26 фев 2020 21:00
Специални благодарности на колегата bobi_robi с който днес успяхме да активиране опцията за прибиране на огледалата. Оказа се, че с кабел версия 12.12 не става, а неговият версия 17 станаха нещата
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 57 госта
