Ами моя модул би трябвало да го подържа понеже имам копче с което си ги прибирам електронно огледалата. А на адаптацията когато се опитам да сменя от 90 на 95 стойността му дава грешка да въведа двуичен код.bobi_robi написа:Не само VCDS, а и самия модул трябва да го поддържа ако не се лъжа.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Някъде назад в темата съм писал как става.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
09 - centr. El. - комфорт модула. Това че има опция на бутона не значи че може ел. да се затварят.VasilStoichkov написа:Ами моя модул би трябвало да го подържа понеже имам копче с което си ги прибирам електронно огледалата. А на адаптацията когато се опитам да сменя от 90 на 95 стойността му дава грешка да въведа двуичен код.bobi_robi написа:Не само VCDS, а и самия модул трябва да го поддържа ако не се лъжа.
Къде точно в кой модул и адрес се опитваш да смениш тези стойности, може да пробвам...
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
1. Select "Door Elect, Driver" - module 42[https://never--ending-hol-es]bobi_robi написа:09 - centr. El. - комфорт модула. Това че има опция на бутона не значи че може ел. да се затварят.VasilStoichkov написа:Ами моя модул би трябвало да го подържа понеже имам копче с което си ги прибирам електронно огледалата. А на адаптацията когато се опитам да сменя от 90 на 95 стойността му дава грешка да въведа двуичен код.bobi_robi написа:Не само VCDS, а и самия модул трябва да го поддържа ако не се лъжа.
2. Click on: "Security Access - 16"[https://never--ending-hol-es]
3. Insert the security code: 04354 and hit "Do it!"[https://never--ending-hol-es]
4. Once you are again to the previous menu, click on "Adaptation - 10"[https://never--ending-hol-es]
5. Here select the following channel: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
(be patience to find the exact channel, it's quite a long list , but as a tip : it's in the second half of the list)[https://never--ending-hol-es]
6. Once selected you will notice the old value which is 90. Here you have to options for the new value before you click "Do it!": a. 95 (which I've chosen) - will automatically fold your mirrors while holding the lock button and will unfold them when you turn on the engine. b. 99 - will automatically fold your mirrors while holding the lock button and will unfold them when you open the driver door.
Това е нещото което намирам из ента и пробвам
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
bobi_robi написа:VasilStoichkov написа:. Това че има опция на бутона не значи че може ел. да се затварят.bobi_robi написа:.
Аз с копчето ги прибирам няма ядове, автоматично искам да стават нещата
- bobi_robi
Верно че беше модула на шофъорската врата.. Ще пробвам и аз..
Доста неща може да се пуснат софтуерно, но ако контролерът не го поддържа няма файде.
Пуснах автоматично затваряне на прозорците при дъжд и ми стои в менито може да го цъкам, но не сработва, контролера ми е стар ;)
- bobi_robi
VasilStoichkov написа:1. Select "Door Elect, Driver" - module 42[https://never--ending-hol-es]
Тези стъпки сработиха при мен, даже тествах двете опции 99 и 95. С VCDS 17.1 съм ако има значение.
Пращам по-долу модула на вратата, може да го сравниш и ако е същият с твоя може да се окаже VCDS версията, както пишат във VWВортекс форума.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003748178
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
bobi_robi написа:VasilStoichkov написа:1. Select "Door Elect, Driver" - module 42[https://never--ending-hol-es]
Същия е и моя модул,.явно е от версията на кабела. От софия ли си ти колега?
- bobi_robi
Колеги може ли някой да съдейства за парт номер на машинките дето измиват, фаровете, поточно лявата ми трябва и дали някой се е сблъсквал с теч от такава, подлежи ли на ремонт. Търся схема как е захваната и така.
Ето вин на колата: WVWZZZ3CZCE098405
Благодаря предварително.
Мда, отговорих ти още вчера на лични :)
VasilStoichkov написа:bobi_robi написа:VasilStoichkov написа:1. Select "Door Elect, Driver" - module 42[https://never--ending-hol-es]
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
bobi_robi написа:Колеги може ли някой да съдейства за парт номер на машинките дето измиват, фаровете, поточно лявата ми трябва и дали някой се е сблъсквал с теч от такава, подлежи ли на ремонт. Търся схема как е захваната и така.
3AA 955 103
Може да тече от нколко места.
-недобре щракнат маркуч към щуцера, той е на бърза връзка
-може да тече осово от мястото където се движи нагоре надолу
-може да е спукан щуцера ако леко някой е подпрял броята
-може да е спукан маркуча - най-малко вероятно
Сваляш левия подкалник предната част, завираш се да гледаш и караш някой да пръска да видиш къде тече
самата пръскалка варира на цени от 70-150лв нова съответно алтернативна - оригинална
- bobi_robi
Ще падне борба със свалянето значи.
Благодаря на отзовалите се.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Специални благодарности на колегата bobi_robi с който днес успяхме да активиране опцията за прибиране на огледалата. Оказа се, че с кабел версия 12.12 не става, а неговият версия 17 станаха нещата
