Здравейте колеги. От близо половин година чета доста активно във форумите на големите автомобилни производители и не мога да намеря най-подходящата за мен.
Става въпрос за дизелово комби (съществува и вариант бензин на газ, но не е за предпочитане) което ще навърта 15-20 000 км годишно предимно извънградско на дълги преходи, да кажем 1200-1300 км месечно. Изчетох почти всичко написано и съм направо в ужаст. 6 години карах голф 4 1.9 тди и освен консумативи друго не се е налагало да се сменя. А сега като четеш то не са дюзи, пукане на глави, ръжди ( пасат б 6) бързо износващи се двигатели, проблемни електроники и какво ли още не. Бях силно заинтересован от VW Passat B6 2.0 TDI, но ако изключим PD и се насочим към CR на доста места продължавам да чета че проблема с маслената помпа оставал, с кормилната колона, ръчната, имал проблем с ръждата и т.н. Opel Astra J и Insignia с техните оплътнения на маслените помпи и не знам си още какво... Бихте ли ме насочили към най безпроблемния от тези автомобили VW Passat B6 2.0 TDI CR, Toyota Avensis, Audi A4, Opel Astra J, Honda Accord, Ford Mondeo mk4 (имам някакви съображения към HDI двигателите които ползват)... По визия Passat B6 най-ми допада но то не са шестостен на маслена помпа, дюзи, кормилни колони, глави, ръжди и какво ли още не.... Опитвам се да направя най-правилния избор на автомобил от Д-сегмента който ще бъде надежден, що годе икономичен като семеен и да не ми трябва абонаментна карта за сервиз. Всякакви мнения ще бъдат от полза. Благодаря предварително.
Избор на семейно комби до 10 000 лв
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Избор на семейно комби до 10 000 лв
Като човек минал по подобен път и с опит с една яка греда....то четейки изискванията ти бих казал нищо за 10 000лв не може да ти даде гаранция че ще имаш безпроблемен живот. Веднъж господ ти се е усмихнал със сегашния ти Голф(макар че никой не знае дали и каква кочина е станал след 6г. и 100х.само консумативи) за втори път не се надай на същото. Ако нямаш проблеми с егото 10к стигат за вноска за нова бюджетарка с достъпен лизинг и даже ще останат.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
на твое място бих гледал и шкода октавия 2 (FL), мисля, че е много разумен избор.
- D.Topalov
- Регистриран на: Вто 12 юли 2011 15:57
- Автомобил: VW Golf mk4
- Двигател: ALH
silent написа:Като човек минал по подобен път и с опит с една яка греда....то четейки изискванията ти бих казал нищо за 10 000лв не може да ти даде гаранция че ще имаш безпроблемен живот. Веднъж господ ти се е усмихнал със сегашния ти Голф(макар че никой не знае дали и каква кочина е станал след 6г. и 100х.само консумативи) за втори път не се надай на същото. Ако нямаш проблеми с егото 10к стигат за вноска за нова бюджетарка с достъпен лизинг и даже ще останат.
След 6 години нито нещо поскръцна нито нещо тропа, 10W40 на Castrol Edge доливам 500мл от смяна на смяна, пали от четвърт и двигатела работи без почти никаква видима вибрация, няма и точка ръжда някъде.... това е станало за 6 години и 115 000 км, просто не ми събира багажа вече.
И Шкодите гледам но те не са ли със същия двулитров дизел като от пасата... как стоят нещата с техните маслени помпи, глави и дюзи?
- joro_kem
D.Topalov написа:И Шкодите гледам но те не са ли със същия двулитров дизел като от пасата... как стоят нещата с техните маслени помпи, глави и дюзи?
и при тях има значение кода на мотора, мисля, че 8-клапанните са за предпочитане, в шкода-форума има писано. а защо игнорираш 1.9 PD 105 к.с.?
- D.Topalov
- Двигател: ALH
joro_kem написа:D.Topalov написа:И Шкодите гледам но те не са ли със същия двулитров дизел като от пасата... как стоят нещата с техните маслени помпи, глави и дюзи?
Слаб ми се струва за това купе, а и ми се иска да е с 6 предавки предвид основно магистрално пътуване обичам да съм в ниски обороти когато не ми необходими високите за нещо (изпреварване, сериозен баир и т.н) а и багажника ще е с тенденция да се пълни ако не целия то почти целия
- joro_kem
имам октавия 1 комби от последните (2008) с 101 к.с. и със скорости до 140 се пътува комфортно. с 6 предавки при октавия 1 и 2 са 4х4 вариантите, но предавателните числа са такива, че донякъде обезмислят 6-тата предавка.
- D.Topalov
- Двигател: ALH
joro_kem написа:имам октавия 1 комби от последните (2008) с 101 к.с. и със скорости до 140 се пътува комфортно. с 6 предавки при октавия 1 и 2 са 4х4 вариантите, но предавателните числа са такива, че донякъде обезмислят 6-тата предавка.
Не съм ги отписал шкодите, даже гледам Октавия 2 комби след 2009 фейса и много и се чудя на нея. Учудващо за Мондео-то мк4 въпреки HDI двидателя 2.0 пишат доста по добри неща от 2.0 тди на пасата...
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Гледай японките. Авенсиса е скучен, но солиден автомобил. Акорда е баси катафалката, но пък събира много багаж. Дизелите им са добри и ако потърсиш и попаднеш на добър екземпляр що изкараш още 6 г.
- D.Topalov
- Двигател: ALH
Гледам ги и японците, най-вече Авенсис 3. Как стои въпроса с 1.6 тди на пасата, нов двигател е, почти нищо не открих за него, макар и слабичък има ли проблемите с маслената помпа, дюзи и пукане на глави като 2.0 тди ?
- Stivi
Гледайки обявите за подобни коли /от VAG групата/ се забелязва че 90% са с 1,6 TDI ,за мен това значи че собствениците им /германци,италианци и прочие/ не са били особено доволни и гледат да ги разкарат,въз основа на това и на прочетена информация във форума....аз лично не бих си купил тази моторизация !
Последна промяна от Stivi на Пет 06 мар 2020 11:43, променено общо 2 пъти.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не, Стиви, означава че това е най-изгодния модел за джамбазите. Вторичният пазар в България в този ценови диапазон е съставен почти на 100% от нов внос, екземплярите от първи собственик са еденици. За да е валиден извода ти, трябва да е обратното. Ударен Пасат с 1,6ТДИ(много често и рент-а-кар с този мотор), се внася за никакви пари. Ремонтира се и се продава с огромен марж, като въпреки това остава сравнително достъпен(бързо продаваем) за пазара ни.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Подкрепям че 1.6 TDI се представя чудесно в B8.Казвам го от личен опит, въпреки че имам 2.0 TDI, но съм карал доста и 1.6 със 6-степенна ск.к. на това купе.Не знам как се представя този двигател на B6 и B7.Ето и едно мнение за 1.6 TDI (120 к.с.) на B8.
https://www.youtube.com/watch?v=HsvZ5-0x83M&t=9s
- samo_pechka
Щом ще се въртят км и извънградско ( предполагам и с хора/багаж ) гледай да има голям мотор.
Тоя 1.6 е слаб при пълна кола. Една от причините ( да не кажа дори основната ) е предавателната кутия. Ако се возиш сам/двама с малко багаж- може и да става.
Едно старо мое мнение
samo_pechka написа:Откакто тия коли взеха да ги правят счетоводители и икономисти стана м@йката си трака. Само и само да се доврат до заветните норми на екоемисиите на база изминат км , направиха е...ти дългите предавки, сякаш ще се карат само на равно и надолу... А реалността е друга ( с вредните емисии ) , малко зор да види, айде зъб надолу. Това допълнително изнервя и забавя водача. Натоварена е мъка, това за Октавия 3 комби с четирима и фул багажник . През Карпатите ми стана чак досаден този проблем, за сведение същия участък с 20 годишно А6 с 110к.с. ( т.е. по-тежка кола, близо сто кила разлика м/у двете и с почти идентични параметри на моторите им ) , пак комби, със същите хора в колата и с гарантирано повече багаж , минимум 50% отгоре като обем и кила , се справя къде къде по-леко и по-динамично с много по-малко превключвания и т.н. Единствено по-малкия разход е в полза на октавията, останалото ....Тая кола за да върви спокойно , трябва е или двулитровия дизел, или поне 1.4тси от по-мощните серии. Лично аз за личен автомобил, с тази моторизация не бих си я купил и не я препоръчвам ( въпреки, че съм лежерно настроен тип водач) .
- joro_kem
bongoo написа:Подкрепям че 1.6 TDI се представя чудесно в B8.
1.6 tdi в пасат 8 няма нищо общо с двигателя, за който пита колегата
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu, humanic, tdi fen и 36 госта
