Смяна на термостат на голф 6 1,6 ТДИ 105 коня 2010 г
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Re: Смяна на термостат на голф 6 1,6 ТДИ 105 коня 2010 г
Мнениеот dafi_dimo » Чет 12 мар 2020 16:51
Надявам се да пиши някой който има същия двигател за да сподели как е при него.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 12 мар 2020 17:29
Ами аз нямам такава, но карам от пет години служебна от нова. И за да ти стане още по- достоверно имам същите наблюдения от още поне 30 бройки
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 12 мар 2020 18:17
Пасата от аватара ми е с този двигател, ако не е станало ясно.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Чет 12 мар 2020 18:44
При мен стрелката започва да се отделя от нулата след 5-6 км. Ще направя този тест да барна маркучите.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Пон 16 мар 2020 8:47
След 70 гр. започва да отваря термостата. Термостата е е едно цяло с това тяло, или се купува тялото и отделно термостата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 мар 2020 8:56
Заедно с тялото
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Пон 16 мар 2020 9:14
Благодаря.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 мар 2020 10:59
Пиши като го смениш как е
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 17 мар 2020 22:00
Ок
uijknm7
Регистриран на: Чет 12 сеп 2019 10:57
Автомобил: vw Golf 6tdi
Двигател: CAYC
Мнениеот uijknm7 » Нед 29 мар 2020 14:52
Смяната е доста СЛОЖНА! ако е Dsg 7 e само той ако е DSG 6 са 2 термостата,смяната е много сложна много разглобяване след дросела всичко ,има една трабичка ако я счупите с поръчка само!Моя не можахме да го отлепим от блока поне час и половина не можах да повярвам!
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 07 апр 2020 13:51
Ще послушам(поне засега) съвета на колегите, които ми казаха да не го сменям. Ще карам така, а на есен ще умувам пак.
Благодаря ВИ за мненията.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Съб 09 май 2020 7:53
Да споделя за развитие по темата.
Смених термостата. След около 200 км, с изкачвания и спускания мога да кажа, че се държи перфектно. Залепя на 90.
Тествах стария термостат . Започва да отваря 75 и затваря на около 60.
Тествах и новия преди поставянето му. Започва да отваря на 91 и затваря на около 87.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 09 май 2020 21:09
Браво, разкажи повече, как го смени, какво разглоби, какъв сложи :)
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 09 май 2020 22:46
dafi_dimo написа:Да споделя за развитие по темата.
Като дойде зимата пак сподели как е при изкачване и спускане
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Нед 10 май 2020 16:25
В сервиз го смениха. Сложих behr. Зимата ще споделя как се държи, дано не забравя.
