Смяна на термостат на голф 6 1,6 ТДИ 105 коня 2010 г
dafi_dimo
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
- Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Re: Смяна на термостат на голф 6 1,6 ТДИ 105 коня 2010 г
Надявам се да пиши някой който има същия двигател за да сподели как е при него.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Ами аз нямам такава, но карам от пет години служебна от нова. И за да ти стане още по- достоверно имам същите наблюдения от още поне 30 бройки
Пасата от аватара ми е с този двигател, ако не е станало ясно.
dafi_dimo
При мен стрелката започва да се отделя от нулата след 5-6 км. Ще направя този тест да барна маркучите.
dafi_dimo
След 70 гр. започва да отваря термостата. Термостата е е едно цяло с това тяло, или се купува тялото и отделно термостата?
Смяната е доста СЛОЖНА! ако е Dsg 7 e само той ако е DSG 6 са 2 термостата,смяната е много сложна много разглобяване след дросела всичко ,има една трабичка ако я счупите с поръчка само!Моя не можахме да го отлепим от блока поне час и половина не можах да повярвам!
dafi_dimo
Ще послушам(поне засега) съвета на колегите, които ми казаха да не го сменям. Ще карам така, а на есен ще умувам пак.
Благодаря ВИ за мненията.
dafi_dimo
Да споделя за развитие по темата.
Смених термостата. След около 200 км, с изкачвания и спускания мога да кажа, че се държи перфектно. Залепя на 90.
Тествах стария термостат . Започва да отваря 75 и затваря на около 60.
Тествах и новия преди поставянето му. Започва да отваря на 91 и затваря на около 87.
Браво, разкажи повече, как го смени, какво разглоби, какъв сложи :)
- 110afn
- Двигател: AFN
dafi_dimo написа:Да споделя за развитие по темата.
Като дойде зимата пак сподели как е при изкачване и спускане
dafi_dimo
В сервиз го смениха. Сложих behr. Зимата ще споделя как се държи, дано не забравя.
