Проблем с инсталация на Windows 7 с флашка.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Здравейте , колеги.
Опитвам се да си преинстална лаптопа , на който преди години му сложих 7цата.
Направих буутваща флашка .Пробвах няколко програми.
Тръгва да се инсталва и спира с тази грешка ,че един вид няма Уин на флашката.
В биоса като сложа нея на първо място , изчезва харда.
Не знам дали това е проблема или друго.
Някой с идеи ???
Някой с идеи ???
Последна промяна от xalerrelax на Съб 14 мар 2020 21:28, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с инсталация на Windows 7 с флашка.
Разгледай в БИОС за AHCI режим на САТА.
https://hetmanrecovery.com/recovery_new ... indows.htm
Отиди в БИОС и виж Boot Sequence:
Legacy
EUFI
избери първото. По-новите УИН мисля бяха с UEFI, ако се не лъжа. И аз съм имал същите ядове.
Legacy
EUFI
- xalerrelax
Maшинката е стара , Асус х54с .
Изтеглих няколко Уина и никой не става.
А преди години стана лесно.
- xalerrelax
stefan4o написа:Разгледай в БИОС за AHCI режим на САТА.
Legacy
EUFI
Няма такова чудо.
- stefan4o
Пробвай с IDE тогава. След рестарт трябва да има boot settings. Т. е. задава се от едно меню директно отде да буутне без да се влиза в БИОС. Опитай и това.
Коя версия на Вин7 слагаш и с какъв хдд искаш да го ползваш? Да не е някое м2 nvme хдд?
- xalerrelax
Дискалът си е на лаптопа , а Уина е Ултимейт.
Имам съмнения , че проблема е в новия Уиндоус , но вече пробвах с три.
Всичките достигат до момента , в който трябва да се появят дяловете на хард.
П.п
Тръгна най -накрая.
Смених порта Юсб от синия на нормален и тръгна.
Не знам дали това е причината.
П.п
Тръгна най -накрая.
- stefan4o
xalerrelax написа:
Тръгна най -накрая.
Явно е това
Интересно, явно е стара машина пък с USB 3.0
- xalerrelax
Стефанчо , другият ми Асус и той е над 7 год. но и той има 3.0.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Някой нещо?
- stefan4o
По така дадената информация - нищо.
п.п. навремето в училище не бях никак добър в преразказ по картинка.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Опит за инсталация на 10ка на лаптоп ползващ eMMC 32gb за хард,резултата е на снимката.
- stefan4o
Нужен е малко по-големичък ХДД, за да се случи това, изискванията са 32Гб HDD. Това eMMC е доста далеч като производителност. Дори и да успееш някак да инсталираш нещо - ще работи много бавно. Играл съм си с такъв орязан хромбук. Трагедия са.
Какви са останалите параметри на машината?
Ако смяташ да снасяш на час по лъжичка, ще оставя другите колеги да ти обяснят, защо няма да ти се получи
- vinixxx
- Двигател: BJB
Как така да успея,имаше си инсталирана десятка,аз реших да сложа седмица да му е по-леко ама....
Иначе 4 рам и някъв двуядрен атлон.
bojkoo1979
- Регистриран на: Вто 31 мар 2020 7:27
Здравейте, първо си изтеглете от рутракер Windows 7lite, разбира се това е преработена версия на windows. После можете с rufus или ultra ISO да си направите буутваща флашка. Ако устройството ви е с usb 3.0 ви препоръчвам да не ползвате него, а USB 2.0, защото 3.0 има драйвер и не работи адекватно без него. По-нататък стъпките са както сте ги направили. Понякога даже е добре 3.0 да се спре от bios, за да направите инсталацията. Разбира се можете да си ползвате и вашия windows 7. Между другото W7 не е по-лека ОС от 10, но пък заема по-малко дисково пространство.
Поздрави и успех! Пишете до къде сте стигнал с инсталацията. Отделно е добре да си намерите и изтеглите драйвера на SSD, защото понякога W7 не открива харда и няма как да го инсталира след като не го вижда. Но опитайте със стоп на USB 3.0 и ако има проблем пак ще пишем.
- xalerrelax
Здравейте ,отново колеги.
След преинсталацията на лаптопа , имам проблем с разни страници в интернет.
В тях всичко е объркано и хаос , нищо не е по местата.
Колонки , бутони всичко е разместено , разни бутони в тях не работят.
Не мога да разбера защо се случва това.
Нещо трябва да инстална след самата инсталация на Уина ли ?
Лаптопът е Asus x451CA VX022D.
Не мога да намеря и всичките му драйвери , но надали е от това.
Ще съм благодарен за помощ.
П.П.
Сега проверих и на другия лаптоп , който наскоро преинсталнах.
Положението е същото и при него на същите сайтове.
Явно искат и двата някакъв драйвер или кодек...... и аз не знам.
П.П.
