Смяна на осветлението на таблото
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Смяна на осветлението на таблото
Колеги,на Голф 2 може ли да се преправи частта от ключа на фаровете,която регулира силата на светене на таблото и копчетата в купето,да има по-голям диапазон на регулиране?
Ето какво съм направил на моя. Просто опитах... може и да има промени по-натам.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
След като смених 2-3 ленти и светиха прекалено силно и заводския реглаж на ключа на Голф 2ката не беше достатъчен да намали интензитета,реших да си сложа RGB лента с контролер,с които мога да си правя таблото всякакъв цвят,но най-важното-мога да си регулирам колко силно да свети то и даже да го спирам нощно време,за да не ми се изморяват очите при продължително пътуване.
Тук все още не е на колата и е вързано към 9 волтова батерия,която не си знае годините.
Управлява се посредством контролер с IR и дистанционно
IR съм го скрил зад таблото и окото му е поставено тук:
Ето и демонстративно клипче:
Колеги да попитам на пасат б 5.5 може ли да му се смени цвета на таблото с бяло. Ако да дали е сложн
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Може да се смени, но е относително, дали ще ти хареса.
- Георги.Игнатов
- Регистриран на: Нед 06 яну 2019 10:59
Какви смдта използвате за г4?
На моето сложих LED SMD WHITE 3528 0.5W 150mA
В ауди форума четох, че използват пък от тези и взех от тях за едно друго табло http://elimex.bg/product/96844/led-smd- ... 0-120.html .
Реално някакво значение има ли?
Ето и малко снимки как стана при мен
GOLEMIQ GOLF
- Регистриран на: Сря 10 окт 2012 19:29
- Местоположение: RUSE
Моля колегите с МФА да ми разяснят за иконите , коя за какво е :)
- Powerplay
- Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
- Автомобил: VW GOLF III
- Двигател: ABF 1996
Да се запиша и аз :)
Табло и климатроник.
В незавършен вид - има дребни неща за изпипване.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
След като сменях поне пет пъти различни видове лед крушки на таблото, накрая се върнах към обикновените. След около седмица започваха да премигват, сменях с друга, след това купувах друг вид и отново и отново, докато ми писна да давам пари и да разглабям таблото. Със обикновените крушки за сега около месец нямам проблем.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Докато не изпищи регулатора в таблото с обиновенните кр. до белия мощен резистор. / 4х5Вт и няколко по 1,2 Вт.
Аз пък откакто си налепих бели светодиоди през 2012г - досега няма проблеми. На 5 Вт ламБа х 4 светодиода / 2 последователно през резистор/.На 1,2Вт ламБ а по 2 светодиода. Площадките на щатните крушки Само малко игра с ориентацията на светодиодите. за запояване са огромни
- lub4eto
Вместо 5вт сложих по 2вт малките са 1.2вт. Много ми харесваше с лед, но заради това, че след седмица започваха да мигат ги махнах.
- kris11
При леко намалено осветление от потенциометъра пак ли мигат ?
- lub4eto
Като го намалявах и спираха за ден, два. След това пак мигаха и ги намалявах до минимум и пак ден, два и почва ха да мигат. Сега със обикновените крушки няма проблеми.
- kris11
Идва им високо напрежението. Повишаване на стойността на 5Вт резистор / но не помня с каква стойност беше - ровил съм преди 8г. Намляване на захранването след регулиращия елемент - ЛЕД овете захранени през 7812 / не съм пробвал обаче дали ще има регулиране/.
