Смяна на осветлението на таблото
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот Terranova » Сря 18 яну 2017 20:03
Ъпгрейд малко на таблото на моята 4-ка :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 07 мар 2017 0:39
Колеги,на Голф 2 може ли да се преправи частта от ключа на фаровете,която регулира силата на светене на таблото и копчетата в купето,да има по-голям диапазон на регулиране?
Белия
Регистриран на: Пет 05 май 2017 19:02
Автомобил: GOLF 3 TDI
Двигател: 1Z 1994
Мнениеот Белия » Нед 07 май 2017 15:26
Ето какво съм направил на моя. Просто опитах... може и да има промени по-натам.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 25 ное 2017 21:47
След като смених 2-3 ленти и светиха прекалено силно и заводския реглаж на ключа на Голф 2ката не беше достатъчен да намали интензитета,реших да си сложа RGB лента с контролер,с които мога да си правя таблото всякакъв цвят,но най-важното-мога да си регулирам колко силно да свети то и даже да го спирам нощно време,за да не ми се изморяват очите при продължително пътуване.
Тук все още не е на колата и е вързано към 9 волтова батерия,която не си знае годините.
Управлява се посредством контролер с IR и дистанционно
IR съм го скрил зад таблото и окото му е поставено тук:
Ето и демонстративно клипче:
winkxter
Регистриран на: Вто 04 сеп 2018 10:30
Мнениеот winkxter » Вто 04 сеп 2018 10:30
Колеги да попитам на пасат б 5.5 може ли да му се смени цвета на таблото с бяло. Ако да дали е сложн
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 12 сеп 2018 2:07
Може да се смени, но е относително, дали ще ти хареса.
Георги.Игнатов
Регистриран на: Нед 06 яну 2019 10:59
Мнениеот Георги.Игнатов » Нед 20 яну 2019 9:13
Какви смдта използвате за г4?
На моето сложих LED SMD WHITE 3528 0.5W 150mA
В ауди форума четох, че използват пък от тези и взех от тях за едно друго табло http://elimex.bg/product/96844/led-smd- ... 0-120.html .
Реално някакво значение има ли?
Ето и малко снимки как стана при мен
GOLEMIQ GOLF
Регистриран на: Сря 10 окт 2012 19:29
Местоположение: RUSE
Мнениеот GOLEMIQ GOLF » Нед 03 мар 2019 21:11
Моля колегите с МФА да ми разяснят за иконите , коя за какво е :)
Powerplay
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
Автомобил: VW GOLF III
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Powerplay » Пет 03 апр 2020 23:24
Да се запиша и аз :)
Табло и климатроник.
В незавършен вид - има дребни неща за изпипване.
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Нед 05 апр 2020 20:28
След като сменях поне пет пъти различни видове лед крушки на таблото, накрая се върнах към обикновените. След около седмица започваха да премигват, сменях с друга, след това купувах друг вид и отново и отново, докато ми писна да давам пари и да разглабям таблото. Със обикновените крушки за сега около месец нямам проблем.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 апр 2020 17:10
Докато не изпищи регулатора в таблото с обиновенните кр. до белия мощен резистор. / 4х5Вт и няколко по 1,2 Вт.
Аз пък откакто си налепих бели светодиоди през 2012г - досега няма проблеми. На 5 Вт ламБа х 4 светодиода / 2 последователно през резистор/.На 1,2Вт ламБ а по 2 светодиода. Площадките на щатните крушки Само малко игра с ориентацията на светодиодите. за запояване са огромни
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Сря 08 апр 2020 17:41
Вместо 5вт сложих по 2вт малките са 1.2вт. Много ми харесваше с лед, но заради това, че след седмица започваха да мигат ги махнах.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 11 апр 2020 20:18
При леко намалено осветление от потенциометъра пак ли мигат ?
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Съб 11 апр 2020 21:04
Като го намалявах и спираха за ден, два. След това пак мигаха и ги намалявах до минимум и пак ден, два и почва ха да мигат. Сега със обикновените крушки няма проблеми.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 12 апр 2020 22:12
Идва им високо напрежението. Повишаване на стойността на 5Вт резистор / но не помня с каква стойност беше - ровил съм преди 8г. Намляване на захранването след регулиращия елемент - ЛЕД овете захранени през 7812 / не съм пробвал обаче дали ще има регулиране/.
