Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Колегата по-горе, може да провери и сам дали има изводи, моите са в джабката там където е по принцип чейнджъра , имам два извода един аукс и една за флашка. С rns510 съм аз.
evgeninenov
- Регистриран на: Съб 04 апр 2020 14:01
- Автомобил: Volkswagen passat B7 variant
- Двигател: 2012
И аз предполагам,че чрез bluetooth ще е достатъчно пускането на музика.
Благодаря ви .
Поздрави.
Благодаря ви .
Поздрави.
С медията, която е в жабката, могат ли да се пускат видео клипове на RNS510?
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
до колегата @evgeninenov Добре дошъл. За извод AUX провери в подлакътника. При мен беше там. По хромовите лайстни и рейки би трябвало да е Highline изпълнение и би трябвало да имаш слот и за SD карта за музика. Пусни снимка на медията.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Привет колега, много да те слуша и вярна да ти е колицата. Аз съм с RNS510 и aux е в подлакътника, но никога не е използван както може да се досетиш с тоя bluetooth. Иначе и с SD картата става, най вече да си прехвърлиш музика на диска на медията,а и да си пускаш от нея.
- angel.angelov13
- Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Хора.. днес бях в ступор... бях излязъл за малко с колата. Паркирам.. гледам задния десен стоп виси на кабела... счупен.. от нищото... колата нощува в подземен гараж в клетка. Няма кой да направи зулум.. а и няма и никакви следи от такъв.. Кажете моля някакво мега лепило за пластмаса да го залепя тоя стоп..
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
bobi_robi написа:Без значение е в кое положение ще оставиш бутона. Прибират се като заключиш колата и задържиш бутона за заключване. За отварянето им има две опции, при отваряне на шофъорската врата или при вкарване на ключа и подаване на контакт.
Може да пробваме да го активираме ;) пиша ти на лично.
Колегата е точен!
Много лоши снимки, но ми се струва , че и преди е лепено при счупеното. Може и да е пренатегнат, тук не се стяга много , реално само се обира хлабината, пружинката държи достатъчно. Някои се престарават като сменят крушка и стягат като за последно.
- angel.angelov13
Аз сменях крушка преди повече от месец. Не е лепено там друг път. Забелязах сега, че пружината няма никакъв ход. Явно е запекла и заради това се е строшил стопа.Ще я напръскам с малко ВД. Дадох на едно момче стоп-а да го лепи. Ще пиша по нататък.
- samo_pechka
Да питам : има ли колеги с прецакани нагнетателни помпи ( помпи високо налягане) ? Ползва ли някой смазващ адитив за нафтата ? Примерно на ЛМ №5122?
evgeninenov
- Двигател: 2012
Kolyo B8 написа:до колегата @evgeninenov Добре дошъл. За извод AUX провери в подлакътника. При мен беше там. По хромовите лайстни и рейки би трябвало да е Highline изпълнение и би трябвало да имаш слот и за SD карта за музика. Пусни снимка на медията.
- Прикачени файлове
- received_536016570638082.jpeg (88.13 KиБ) Видяна 2348 пъти
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Би трябвало да си с RNS 310 (315) . AUX ти е на медията. Ето малко инфо .https://www.libble.eu/blaupunkt-rns-310-skoda-amundsen/online-manual-75010/ (от SKODA, но върши работа
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Потърси си USB модул за в жабката, ако нямаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik, stereofonix и 50 госта
