Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот pacoboy » Нед 05 апр 2020 13:26
Колегата по-горе, може да провери и сам дали има изводи, моите са в джабката там където е по принцип чейнджъра , имам два извода един аукс и една за флашка. С rns510 съм аз.
evgeninenov
Регистриран на: Съб 04 апр 2020 14:01
Автомобил: Volkswagen passat B7 variant
Двигател: 2012
Мнениеот evgeninenov » Вто 07 апр 2020 11:32
И аз предполагам,че чрез bluetooth ще е достатъчно пускането на музика.
Благодаря ви .
Поздрави.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Вто 07 апр 2020 14:35
С медията, която е в жабката, могат ли да се пускат видео клипове на RNS510?
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Вто 07 апр 2020 16:37
до колегата @evgeninenov Добре дошъл. За извод AUX провери в подлакътника. При мен беше там. По хромовите лайстни и рейки би трябвало да е Highline изпълнение и би трябвало да имаш слот и за SD карта за музика. Пусни снимка на медията.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 07 апр 2020 17:27
Привет колега, много да те слуша и вярна да ти е колицата. Аз съм с RNS510 и aux е в подлакътника, но никога не е използван както може да се досетиш с тоя bluetooth. Иначе и с SD картата става, най вече да си прехвърлиш музика на диска на медията,а и да си пускаш от нея.
angel.angelov13
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Мнениеот angel.angelov13 » Сря 08 апр 2020 22:27
Хора.. днес бях в ступор... бях излязъл за малко с колата. Паркирам.. гледам задния десен стоп виси на кабела... счупен.. от нищото... колата нощува в подземен гараж в клетка. Няма кой да направи зулум.. а и няма и никакви следи от такъв.. Кажете моля някакво мега лепило за пластмаса да го залепя тоя стоп.. :rolleyes
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Чет 09 апр 2020 11:52
bobi_robi написа:Без значение е в кое положение ще оставиш бутона. Прибират се като заключиш колата и задържиш бутона за заключване. За отварянето им има две опции, при отваряне на шофъорската врата или при вкарване на ключа и подаване на контакт.
Може да пробваме да го активираме ;) пиша ти на лично.
:bowdown :beer
Колегата е точен!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 09 апр 2020 12:13
angel.angelov13 написа: мега лепило
jb wild
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 апр 2020 13:27
Много лоши снимки, но ми се струва , че и преди е лепено при счупеното. Може и да е пренатегнат, тук не се стяга много , реално само се обира хлабината, пружинката държи достатъчно. Някои се престарават като сменят крушка и стягат като за последно.
angel.angelov13
Мнениеот angel.angelov13 » Чет 09 апр 2020 13:33
Аз сменях крушка преди повече от месец. Не е лепено там друг път. Забелязах сега, че пружината няма никакъв ход. Явно е запекла и заради това се е строшил стопа.Ще я напръскам с малко ВД. Дадох на едно момче стоп-а да го лепи. Ще пиша по нататък.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 11 апр 2020 12:16
Да питам : има ли колеги с прецакани нагнетателни помпи ( помпи високо налягане) ? Ползва ли някой смазващ адитив за нафтата ? Примерно на ЛМ №5122?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Съб 11 апр 2020 21:40
Аз в нафтата добавям само Бардал.
evgeninenov
Двигател: 2012
Мнениеот evgeninenov » Нед 12 апр 2020 17:40
Kolyo B8 написа:до колегата @evgeninenov Добре дошъл. За извод AUX провери в подлакътника. При мен беше там. По хромовите лайстни и рейки би трябвало да е Highline изпълнение и би трябвало да имаш слот и за SD карта за музика. Пусни снимка на медията.
Kolyo B8
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Нед 12 апр 2020 20:12
Би трябвало да си с RNS 310 (315) . AUX ти е на медията. Ето малко инфо .https://www.libble.eu/blaupunkt-rns-310-skoda-amundsen/online-manual-75010/ (от SKODA, но върши работа
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 13 апр 2020 6:54
Потърси си USB модул за в жабката, ако нямаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paagrio, tdi fen, В.Мошолов и 59 госта
