Голф 2 2.0 88г. задържа ляв спирачен апарат
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 2 2.0 88г. задържа ляв спирачен апарат
Мнениеот radotom » Пон 13 апр 2020 20:45
То и аз за това споменах скапана вътрешна част на маркуча.
Помня zfa ми разправяше за един климатичен маркуч, високо налягане:
Колата с челен.
Всичко се изпънало, радиатори, кондензатори, всичко се сменило с ново - ще пълнят климатик. :mhihi
Пълнят те, проверяват за течове - всичко точно.
Бастър копче - климатика на 6!
Кефффффф...
След 5мин климатика умира, почва да духа топло.
Аааа... скапан дехидратор!
Сменят дехидратора, пак пълнят - 5-минутка и до там!
:eek
цяла седмица се борили, докато разберат, че маркучите са с тефлонови вложки и от удара маркуча се е нацепил вътре.
Сваляш, продухваш - всичко минава.
Пускаш му 16-17 бара - парчетата тефлон вътре се запретнат и нанайси проходимост! :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 апр 2020 20:48
Преди години имаше тема за Пасат В5. С абсолютно същия проблем. И там маркуча беше проблемен.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 13 апр 2020 21:13
Така...понеже колата стои на село,а там съм захванал един ремонт.Бутам,къртя и т.н.та не съм сигурен дали тая седмица ще остане някой ден.Но ако остане време ще пробвам пак на трупчето без да откачам маркуча да върна буталото.Ако пак не иска да помръдне ще пробвам с отвит щуцер за обезвъздушаване.Ако се прибере без проблем,явно проблема е в маркуча или отива на горе към помпата.Маркучите ги купувах иначе нови от Косер.Даже бяха някаква марка,не измислени,но аз вяра нямам на нищо вече.Та ще пробвам да им сменя местата,като преди това ще надуя с уста да видя дали минава лесно въздуха.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 апр 2020 21:41
В обратна посока
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Пон 13 апр 2020 23:38
Вчера купих маркучи 12лв броя сменяй ги директно времето дето си играеш и течност дето хвърляш са повече от 12 лв
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 14 апр 2020 20:36
Колега случайно като си сглобявал апарата намаза ли буталцето с медна грес?Лятото сменях от 239 към 256 и този момент го бях пропуснал и ми задържаха отпред.
Разглабях апаратите,намазах О-пръстена отвътре,буталото и сглобих.От тогава няма проблеми,даже и апаратите на 239ките апаратите ги бях събирал намазани и нямах проблеми доста време.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 14 апр 2020 20:57
Аз не съм ги мазал, а също правих ъпгрейд. Работят отлично.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 14 апр 2020 21:04
slavi3331 написа:Колега случайно като си сглобявал апарата намаза ли буталцето с медна грес?Лятото сменях от 239 към 256 и този момент го бях пропуснал и ми задържаха отпред.
Там не се маже с нищо.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Вто 14 апр 2020 21:07
В кита ми за задните апарати който сложих преди дни имаше червена смаска . А грес на апарат нещо не съм сигурен че Ок . На аудито на любимата ми така бяха събрали апарата с прегънали оринг :banghead смени си маркучите ако пак задържа отвори апарата
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 14 апр 2020 21:08
muns61 написа:
Защо?Не се заяждам,за да знам.
Тази грешка дори съм я виждал и в мрежата.
Мнениеот stefan4o » Вто 14 апр 2020 21:14
В мрежата доста глупости може да видиш. Важното е да отсяваш плявата.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Вто 14 апр 2020 21:17
Мой приятел си намаза водачите с медна грес ефекта е запичане затова не се слага грес температурата ебава
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 14 апр 2020 22:14
И на 4-те апарата съм мазал грес във водачите само.Даже като ги отварях за освежаване си имаха стара грес.
По буталото не знам да се маже с каквото и да било :gruebel
Иначе няма корозия,съмнява ме че маркуча прави номера,макар и да е нов.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 апр 2020 22:26
Ник никишето написа:Мой приятел си намаза водачите с медна грес ефекта е запичане затова не се слага грес температурата ебава
Не думай.
Втори сезон само ги гледам,как мазно движат.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Вто 14 апр 2020 22:31
В ремонтните комплекти има грес. Последно слага ли се на буталото и ако не - къде се използва? Изображение
