Чукане/изтропване в предницата на ляв завой на форд фокус 1,6 2000
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пон 20 апр 2020 16:01
Здравейте, чувам въпросното чукане/изтропване само на ляв завой при много ниска скорост или при потегляне. Също когато излизам от двора вкъщи - тротоара е висок, но е подравнен с цимент. Ако левия завой е на същото ниво като на пътя, по който карам не се усеща. Но при лек наклон надолу или при стръмно изкачване, почуква. На празен паркинг при въртене на волана непрекъснато на ляво се чува еднократно, после - не. На ляв завой при скорост над 30 км почти сигурно го няма. На десен също. По предницата съм сменил амортисьори и биалетки. Дисковете имат лек луфт при въртене, но възможно ли е така описаното чукане да е от тях?
В сервиз я гледаха преди време и ми казаха, че трипода на карето бил за смяна.
Понеже е много завряна навътре част, възможно ли е от нея да е проблема? Предлага се както отделно, така и комплект с каре. И вярно ли е че както го чувам на ляв завой, проблемът ще е от дясно и обратното?
Тук намерих интересно клипче как трипода се върти и ако е разбит изглежда логично да почуква [emoji849]
Последна промяна от rld на Пон 20 апр 2020 17:50, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Чукане/изтропване в предницата на ляв завой
Мнениеот IvanMan » Пон 20 апр 2020 17:33
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=107&t=481270
Zdravko Zankov
Re: Чукане/изтропване в предницата на ляв завой на форд фокус 1,6 2000
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 апр 2020 18:13
Пружините здрави ли са?
rld
Мнениеот rld » Пон 20 апр 2020 18:25
Не бях се замислял за тях. Визуално да, а и при смяната на амортисьорите не споменаха нищо. Четох, че вероятен проблем може да е лагера на макферсона, който при мен се намира под бомбето. Сложени са старите лагери
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 20 апр 2020 18:42
Аз мислех да заложа на амортисьорите, щото на фокус е така се разтропват от нищото, макар и да изглеждат добре от вън. Те обаче са сменени и залагам следващите 5 ст на луфт в рейката. На форд рейките от тези години са с пластмасова гайка, която регулира луфта на пръта и се разтропват, просто защото резбата на гайката не издържа. Рециклират се като се прави нова метална гайка
rld
Мнениеот rld » Пон 20 апр 2020 19:13
Рейката е омазана от стар теч, вероятно при смяна на съединител, а загубата на течност при мен е незначителна. Не знаех, че има пластмасови части по нея, но щом е така, е доста вероятно там да е проблема.
Пс - това значи ли че няма нужда рейката и накрайниците ѝ да се свалят, защото в момента нямам достъп до сервиз, който да го направи?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 20 апр 2020 21:03
Няма нужда да се сваля сега, може чак като има възможност за рециклиране на рейката. Тя ще трябва да се разтропа и по сериозно де. Сега я усещаш в завой защото при пълен волан пръта е почти целия навън и рамото става голямо
rld
Мнениеот rld » Вто 21 апр 2020 18:20
Разбирам, наистина явно е в начален стадий. Имаш ли идея къде се намира тази гайка?
focus steering column2.jpg (74.26 KиБ) Видяна 7483 пъти
focus steering column.jpg (94.24 KиБ) Видяна 7483 пъти
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 апр 2020 21:03
На самата рейка е, не в кормилната колона и прът. Ето тук
rld
Мнениеот rld » Вто 21 апр 2020 21:33
Разбрах, благодаря колега :beer
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
