Здравейте, чувам въпросното чукане/изтропване само на ляв завой при много ниска скорост или при потегляне. Също когато излизам от двора вкъщи - тротоара е висок, но е подравнен с цимент. Ако левия завой е на същото ниво като на пътя, по който карам не се усеща. Но при лек наклон надолу или при стръмно изкачване, почуква. На празен паркинг при въртене на волана непрекъснато на ляво се чува еднократно, после - не. На ляв завой при скорост над 30 км почти сигурно го няма. На десен също. По предницата съм сменил амортисьори и биалетки. Дисковете имат лек луфт при въртене, но възможно ли е така описаното чукане да е от тях?
В сервиз я гледаха преди време и ми казаха, че трипода на карето бил за смяна.
Понеже е много завряна навътре част, възможно ли е от нея да е проблема? Предлага се както отделно, така и комплект с каре. И вярно ли е че както го чувам на ляв завой, проблемът ще е от дясно и обратното?
Тук намерих интересно клипче как трипода се върти и ако е разбит изглежда логично да почуква [emoji849]
Чукане/изтропване в предницата на ляв завой на форд фокус 1,6 2000
Последна промяна от rld на Пон 20 апр 2020 17:50, променено общо 2 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Чукане/изтропване в предницата на ляв завой
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=107&t=481270
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Чукане/изтропване в предницата на ляв завой на форд фокус 1,6 2000
Пружините здрави ли са?
Не бях се замислял за тях. Визуално да, а и при смяната на амортисьорите не споменаха нищо. Четох, че вероятен проблем може да е лагера на макферсона, който при мен се намира под бомбето. Сложени са старите лагери
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз мислех да заложа на амортисьорите, щото на фокус е така се разтропват от нищото, макар и да изглеждат добре от вън. Те обаче са сменени и залагам следващите 5 ст на луфт в рейката. На форд рейките от тези години са с пластмасова гайка, която регулира луфта на пръта и се разтропват, просто защото резбата на гайката не издържа. Рециклират се като се прави нова метална гайка
Рейката е омазана от стар теч, вероятно при смяна на съединител, а загубата на течност при мен е незначителна. Не знаех, че има пластмасови части по нея, но щом е така, е доста вероятно там да е проблема.
Пс - това значи ли че няма нужда рейката и накрайниците ѝ да се свалят, защото в момента нямам достъп до сервиз, който да го направи?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Няма нужда да се сваля сега, може чак като има възможност за рециклиране на рейката. Тя ще трябва да се разтропа и по сериозно де. Сега я усещаш в завой защото при пълен волан пръта е почти целия навън и рамото става голямо
Разбирам, наистина явно е в начален стадий. Имаш ли идея къде се намира тази гайка?
- Прикачени файлове
- focus steering column2.jpg (74.26 KиБ) Видяна 7471 пъти
- focus steering column.jpg (94.24 KиБ) Видяна 7471 пъти
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
На самата рейка е, не в кормилната колона и прът. Ето тук
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
