Здравейте, колеги,
Имам следния проблем - когато колата вдигне над 110-120 км/ч става супер нестабилна. При всяка малка неравност на пътя се усеща поклащане. Думите, които ми идват за да го опиша най-точно е, че буквално става като лодка, която пори вълни. Прегледах цялото окачване и видимо няма никакъв проблем с нищо. Уточнявам, че амортисьорите със сигурност са за смяна вече, особено единия. И това е единствената ми логика за момента, защото при по-ниски скорости колата се усеща, както винаги. Някой да е имал подобен случай или да има предложения, къде другаде да търся? Възможно ли е изобщо от рейката да се получава това, защото това е второто ми опасение?
Благодаря предварително!
Golf 4 1.6 SR - нестабилен след 110-120 км/ч
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf 4 1.6 SR - нестабилен след 110-120 км/ч
treshold написа: Уточнявам, че амортисьорите със сигурност са за смяна вече, особено единия.
А какво те държи на пътя,според теб?
Много неща ме държат на пътя според мен! Някой, който да каже нещо по темата, а не да се заяжда?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е да го кажем така, тогава:
Амортисьорите са едно от двете неща, дето ти държат цялата кола към гумите (и пътя)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Карал съм с един изпуснал заден амортисьор и над 100 км/ч не можеш да я вкараш в пътя.Отиди на сервиз по ходовата част да ти проверят амортисьорите,а може и някой разбит тампон да има.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Bai Sando написа:Карал съм с един изпуснал заден амортисьор и над 100 км/ч не можеш да я вкараш в пътя.
Не е гаранция за всички автомобили.
- Bai Sando
голф 3,голф 4 няма кой знае каква разлика.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Да така става ! Нестабилна и опасна . Ако караш кола с независимо задно окачване не такава драма но от мк1 до мк4 тези с предно предаване са с цял заден мост ефтинко . По темата колега слагай нови 4 и я мини на реглаж на преден мост и давай газ на туй 1и шес
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колегата може да е решил да изчака и другият амортисьор да замине и тогава да ги сменя. Рейката, какво точно общо има с нестабилност на колата? Тя не спада в категория "окачване". Все едно да обвиниш радиото си в колата.
Моята препоръка е да не кара с над 80 км/ч.
Zdravko Zankov
treshold написа:Много неща ме държат на пътя според мен! Някой, който да каже нещо по темата, а не да се заяжда?
radotom написа:Е да го кажем така, тогава:
Много народ се заяде с автора.
Ник никишето написа:По темата колега слагай нови 4 и я мини на реглаж на преден мост и давай газ
Не е нужен реглаж.
- muns61
- Местоположение: pleven
Реглаж е нужен, защото не прочетох да е правен. При нарушен се получава да не се изправя волана след завой и колата на прав път да се опитва да захожда.
Отделно може да е от много неща - крива гума отзад, например.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Да ползвам темата, освен нестабилност леко клякане в предницата гледам го свързват с амортисьори, не трябва ли да е в пружините проблемът? Амортисьорът по мои сметки само обира резките промени в пружината, но не носи товара като е спряла например, или бъркам.
- stefan4o
Когато амортисьорът е приключил тежестта се прехвърля върху пружината. Затова и ефектът е пружиниране, когато примерно минем през гърбица. Цялата задница подскача 4-5 пъти след легналия полицай.
- toraborat
Да, и аз така знам. Но няма как да седи клекнала като е паркирана заради амортисьорите?
- stefan4o
Амортисьорът като замине, след него отива и пружината на кино, като се покара така. Нашите затова с амортисьорите се наложи и пружини да сменят.
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, kalimera73 и 66 госта
