Golf 4 1.6 SR - нестабилен след 110-120 км/ч
treshold
Регистриран на: Нед 03 авг 2014 19:12
Мнениеот treshold » Чет 23 апр 2020 12:57
Здравейте, колеги,
Имам следния проблем - когато колата вдигне над 110-120 км/ч става супер нестабилна. При всяка малка неравност на пътя се усеща поклащане. Думите, които ми идват за да го опиша най-точно е, че буквално става като лодка, която пори вълни. Прегледах цялото окачване и видимо няма никакъв проблем с нищо. Уточнявам, че амортисьорите със сигурност са за смяна вече, особено единия. И това е единствената ми логика за момента, защото при по-ниски скорости колата се усеща, както винаги. Някой да е имал подобен случай или да има предложения, къде другаде да търся? Възможно ли е изобщо от рейката да се получава това, защото това е второто ми опасение?
Благодаря предварително!
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 1.6 SR - нестабилен след 110-120 км/ч
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 23 апр 2020 14:59
treshold написа: Уточнявам, че амортисьорите със сигурност са за смяна вече, особено единия.
А какво те държи на пътя,според теб?
treshold
Мнениеот treshold » Чет 23 апр 2020 17:06
Много неща ме държат на пътя според мен! Някой, който да каже нещо по темата, а не да се заяжда?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 апр 2020 17:39
Е да го кажем така, тогава:
Амортисьорите са едно от двете неща, дето ти държат цялата кола към гумите (и пътя)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 23 апр 2020 18:34
Карал съм с един изпуснал заден амортисьор и над 100 км/ч не можеш да я вкараш в пътя.Отиди на сервиз по ходовата част да ти проверят амортисьорите,а може и някой разбит тампон да има.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 23 апр 2020 18:50
Bai Sando написа:Карал съм с един изпуснал заден амортисьор и над 100 км/ч не можеш да я вкараш в пътя.
Не е гаранция за всички автомобили.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 23 апр 2020 19:03
голф 3,голф 4 няма кой знае каква разлика.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Чет 23 апр 2020 19:38
Да така става ! Нестабилна и опасна . Ако караш кола с независимо задно окачване не такава драма но от мк1 до мк4 тези с предно предаване са с цял заден мост ефтинко . По темата колега слагай нови 4 и я мини на реглаж на преден мост и давай газ на туй 1и шес
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 24 апр 2020 7:23
Колегата може да е решил да изчака и другият амортисьор да замине и тогава да ги сменя. Рейката, какво точно общо има с нестабилност на колата? Тя не спада в категория "окачване". Все едно да обвиниш радиото си в колата.
Моята препоръка е да не кара с над 80 км/ч.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 24 апр 2020 8:01
treshold написа:Много неща ме държат на пътя според мен! Някой, който да каже нещо по темата, а не да се заяжда?
radotom написа:Е да го кажем така, тогава:
Много народ се заяде с автора.
Ник никишето написа:По темата колега слагай нови 4 и я мини на реглаж на преден мост и давай газ
Не е нужен реглаж.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 24 апр 2020 9:43
Реглаж е нужен, защото не прочетох да е правен. При нарушен се получава да не се изправя волана след завой и колата на прав път да се опитва да захожда.
Отделно може да е от много неща - крива гума отзад, например.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 24 апр 2020 13:44
Да ползвам темата, освен нестабилност леко клякане в предницата гледам го свързват с амортисьори, не трябва ли да е в пружините проблемът? Амортисьорът по мои сметки само обира резките промени в пружината, но не носи товара като е спряла например, или бъркам.
Мнениеот stefan4o » Пет 24 апр 2020 15:22
Когато амортисьорът е приключил тежестта се прехвърля върху пружината. Затова и ефектът е пружиниране, когато примерно минем през гърбица. Цялата задница подскача 4-5 пъти след легналия полицай.
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 24 апр 2020 16:28
Да, и аз така знам. Но няма как да седи клекнала като е паркирана заради амортисьорите?
Мнениеот stefan4o » Пет 24 апр 2020 17:04
Амортисьорът като замине, след него отива и пружината на кино, като се покара така. Нашите затова с амортисьорите се наложи и пружини да сменят. :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
