Мнения за Terracan 2.9 или друг бюджетен 4х4
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Мнения за Terracan 2.9 или друг бюджетен 4х4
Аз съм му много навит на Форестера, но наистина ме притеснява тфа леко попушване. Не знам дали преди ремонта не е вкарал достатъчно масло в генерацията и не я е задръстил, и сега трудно ще го изготи. А и по думите на собственика той не я кара.... Ще видя във вторник един майстор тука до Банкя ми е, ако има време привечер да я види, щото собственика каза изрично идваш до Мол Парадайс давам ти колата и я карай където пожелаеш, за мен не е проблем никакъв. Външния вид ще се направи за нула време. Само двигател и скорости ако кажат, че е добре я взимам без да се замислям грам.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Малко ме съмнява тая работа. За да не е изгоряло маслото не трябва да е карана след ремонта. Ако правиш двигател за да продадеш колата ще се опиташ да минеш за по-тънък ремонт.
Механик (майстор както му казваш) няма как да каже защо пуши колата. Или и да каже - гаранция няма как да ти даде. Та рисково е това начинание.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Ми смъкни свещите и ги дали са чисти или са като на горящ масло двигател свещи. Предполагам са сменени и чисти ако е имало ремонт и двигателя става за нещо...
brum
- Двигател: AGU
И при чисти свещи има 2 варианта за проблеми - спукана глава по изпускателните портове и турбо за ремонт (второто ако е мотор с принудително пълнене).
lion_heart002
brum написа:И при чисти свещи има 2 варианта за проблеми - спукана глава по изпускателните портове и турбо за ремонт (второто ако е мотор с принудително пълнене).
Вариант да си го нахакаш винаги има, въпроса е да е намален риска. Иначе си прав.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мнението ми е,че субаруто не ти трябва автомат и турбо по-добре по-малко неща ,които се развалят също и според мен е притеснително,че е правен ремонт на мотора, иначе са страшно здрави и надеждни
cecoa1
- Двигател: AVF
Ама май тия свещи не се свалят съвсем елементарно на тоя мотор.
Отделно, от тия години системата 4х4 е различна при автоматични скорости, спрямо ръчни(малко хора го знаят). В ръчката е диференциал, а при автомата вискомуфа. Ръчката има и бавни, макар че те не са чак толкова бавни като на джиповете.
Не че тая с виско няма да се справя, стига да работи.
ПП: Не било баш вискомуфа, ма пак някакъв съединител, а не диференциал.
Последна промяна от cecoa1 на Нед 24 май 2020 22:10, променено общо 1 път.
- vucata
Форестър турбо няма бавни. И винаги е бил за предпочитане автомата пред ръчната. Просто при експлоатация по предназначение при ръчната скоростна съединителя си отива много бързо
brum
- Двигател: AGU
За черни пътища и по-трудни терени автомата има май само предимства. Торк конвертора успява да замести бавните до някъде.
- vucata
Изпадна ми едно Терано в Оряхово и утре съм се запътил натам. Уж няма ръжда но че видим. За 3800 мисля е добре.
cecoa1
- Двигател: AVF
Хубаво е да е с горивна система Бош, но няма ли ръжда, и със Зексел става...
Заповядай - https://offroad-bulgaria.com/forum/%D0% ... 0%BA%D0%B8
Някой и друг датчик е по-достъпен при Бош, ако някога се наложи.
Иначе ангренаж на зъбни колела, долен вал, чугунен блок и глава, проста и здрава турбина, механично без проблеми. Японски дизел, пали супер зимата, даже и с някоя неизправна свещ.
Само не знам дали разхода ще ти хареса.
lion_heart002
2.7 TD е това, предполагам. Мотора е на зъбни колела доколкото си спомням. Да ти кажа и такова съм имал. Отдолу ще легнеш и ще го огледаш добре. При мен най-много ръжда имаше там където излизат спирачните тръбички от абс помпата и около нея и покрай моторния отсег, прегледай изцяло откъде минават спирачните тръбички и около тях гледай за дупки и ръжда, някакси около тях отдолу се задържа влага и те и ламарината около тях изгниват. Моето на двигател и скорости бе чук. Разкарах го заради ръждата, не ми се занимаваше с да се изкърпи покрай спирачните тръбички и те да се сменят. Само гуми, масла и спирачки съм му купувал. Карах го две години.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Нисан без ръжда, малко ми звучи легендарно. Залагам една бира Загорка, че колегата утре ще му намери ръжда (ако му потърси де).
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Терано без ръжда е виц!
- vucata
Утре ще видя коя горивна система е. Ето тази снимка обаче не ме кефи нещо, от шофьорската страна тези кръпки пред въздушния филтър...Малко корекция заради линка от офроуд форума. Помпата е Бош
Потребители, разглеждащи този форум: MMX и 55 госта
