Мнения за Terracan 2.9 или друг бюджетен 4х4
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Мнения за Terracan 2.9 или друг бюджетен 4х4
Мнениеот vucata » Нед 24 май 2020 20:35
Аз съм му много навит на Форестера, но наистина ме притеснява тфа леко попушване. Не знам дали преди ремонта не е вкарал достатъчно масло в генерацията и не я е задръстил, и сега трудно ще го изготи. А и по думите на собственика той не я кара.... Ще видя във вторник един майстор тука до Банкя ми е, ако има време привечер да я види, щото собственика каза изрично идваш до Мол Парадайс давам ти колата и я карай където пожелаеш, за мен не е проблем никакъв. Външния вид ще се направи за нула време. Само двигател и скорости ако кажат, че е добре я взимам без да се замислям грам.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 24 май 2020 20:54
Малко ме съмнява тая работа. За да не е изгоряло маслото не трябва да е карана след ремонта. Ако правиш двигател за да продадеш колата ще се опиташ да минеш за по-тънък ремонт.
Механик (майстор както му казваш) няма как да каже защо пуши колата. Или и да каже - гаранция няма как да ти даде. Та рисково е това начинание.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 24 май 2020 21:07
Ми смъкни свещите и ги дали са чисти или са като на горящ масло двигател свещи. Предполагам са сменени и чисти ако е имало ремонт и двигателя става за нещо... :mhihi :mhihi :mhihi
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 24 май 2020 21:13
И при чисти свещи има 2 варианта за проблеми - спукана глава по изпускателните портове и турбо за ремонт (второто ако е мотор с принудително пълнене).
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Нед 24 май 2020 21:17
brum написа:И при чисти свещи има 2 варианта за проблеми - спукана глава по изпускателните портове и турбо за ремонт (второто ако е мотор с принудително пълнене).
Вариант да си го нахакаш винаги има, въпроса е да е намален риска. Иначе си прав. :th_up
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 24 май 2020 21:31
мнението ми е,че субаруто не ти трябва автомат и турбо по-добре по-малко неща ,които се развалят също и според мен е притеснително,че е правен ремонт на мотора, иначе са страшно здрави и надеждни
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 24 май 2020 21:46
Ама май тия свещи не се свалят съвсем елементарно на тоя мотор.
Отделно, от тия години системата 4х4 е различна при автоматични скорости, спрямо ръчни(малко хора го знаят). В ръчката е диференциал, а при автомата вискомуфа. Ръчката има и бавни, макар че те не са чак толкова бавни като на джиповете.
Не че тая с виско няма да се справя, стига да работи.
ПП: Не било баш вискомуфа, ма пак някакъв съединител, а не диференциал.
Последна промяна от cecoa1 на Нед 24 май 2020 22:10, променено общо 1 път.
vucata
Мнениеот vucata » Нед 24 май 2020 22:02
Форестър турбо няма бавни. И винаги е бил за предпочитане автомата пред ръчната. Просто при експлоатация по предназначение при ръчната скоростна съединителя си отива много бързо
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 24 май 2020 23:31
За черни пътища и по-трудни терени автомата има май само предимства. Торк конвертора успява да замести бавните до някъде.
vucata
Мнениеот vucata » Пон 25 май 2020 10:50
Изпадна ми едно Терано в Оряхово и утре съм се запътил натам. Уж няма ръжда но че видим. За 3800 мисля е добре.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 25 май 2020 11:25
Хубаво е да е с горивна система Бош, но няма ли ръжда, и със Зексел става...
Заповядай - https://offroad-bulgaria.com/forum/%D0% ... 0%BA%D0%B8
Някой и друг датчик е по-достъпен при Бош, ако някога се наложи.
Иначе ангренаж на зъбни колела, долен вал, чугунен блок и глава, проста и здрава турбина, механично без проблеми. Японски дизел, пали супер зимата, даже и с някоя неизправна свещ.
Само не знам дали разхода ще ти хареса.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пон 25 май 2020 12:30
2.7 TD е това, предполагам. Мотора е на зъбни колела доколкото си спомням. Да ти кажа и такова съм имал. Отдолу ще легнеш и ще го огледаш добре. При мен най-много ръжда имаше там където излизат спирачните тръбички от абс помпата и около нея и покрай моторния отсег, прегледай изцяло откъде минават спирачните тръбички и около тях гледай за дупки и ръжда, някакси около тях отдолу се задържа влага и те и ламарината около тях изгниват. Моето на двигател и скорости бе чук. Разкарах го заради ръждата, не ми се занимаваше с да се изкърпи покрай спирачните тръбички и те да се сменят. Само гуми, масла и спирачки съм му купувал. Карах го две години.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 25 май 2020 13:49
Нисан без ръжда, малко ми звучи легендарно. Залагам една бира Загорка, че колегата утре ще му намери ръжда (ако му потърси де).
forski
Мнениеот forski » Пон 25 май 2020 14:38
Терано без ръжда е виц!
vucata
Мнениеот vucata » Пон 25 май 2020 15:32
Утре ще видя коя горивна система е. Ето тази снимка обаче не ме кефи нещо, от шофьорската страна тези кръпки пред въздушния филтър...Малко корекция заради линка от офроуд форума. Помпата е Бош
Потребители, разглеждащи този форум: Joro_Markov, w_smith и 37 госта
