Мнение за Passat B7 1.4 tsi фабричен метан?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Нед 31 май 2020 22:30
Здравейте,
В момента обикалям и се оглеждам за Passat B7 с фабричния метан, но установих че само на 1.4 го слагат. Та има ли някой такава бройка - с автоматичната кутия.
Като цяло добра идея ли е? Какви са слабите страни на този двигател, изобщо има ли душа дето се вика? За какво да внимавам при огледа?
Благодаря предварително
Zdravko Zankov
Re: Мнение за Passat B7 1.4 tsi фабричен метан?
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 01 юни 2020 5:12
Може да разпиташ таксиметровите шофьори.
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Мнениеот бат рамбо » Пон 01 юни 2020 6:03
Според мен , това е поредното потвърждение , че колите се правят "да изкарат гаранцията " . Много коне от малка кубатура и то на голямо купе. Зависи и как е карано и гледано , но е много вероятно да търси къде да умре. Риска е голям и аз не бих си го причинил .
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 юни 2020 10:09
Има с автоматична кутия.
Имаме инфо в тази тема: viewtopic.php?f=87&t=351825&start=30
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 02 юни 2020 9:10
бат рамбо написа:Според мен , това е поредното потвърждение , че колите се правят "да изкарат гаранцията " . Много коне от малка кубатура и то на голямо купе. Зависи и как е карано и гледано , но е много вероятно да търси къде да умре. Риска е голям и аз не бих си го причинил .
При мен е на 197хил, на макси кади лайф четвърта серия,не съм имал проблеми за този пробег,както и предишният му собственик,не мисля че е пренадут агрегат 110 к.с.,доволно си набира и подържа 140-150 магистрално ,разход около 5 кг/100 смесено.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Вто 02 юни 2020 10:00
Аз мислех , че е 150 кс. Щом е 110 кс. е поносимо. Но пък не са ли малко за това купе? Защото то и с двигател 1.2 можеш да караш с 120-130 но при изпреварване.... Не споря , просто такова ми е мнението.
П.С.
Абе то пък така ще си по-внимателен[emoji3][emoji106]
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 02 юни 2020 10:14
за различни мотори говорите, на б7 1.4 тси (ecofuel) с метан е 150 коня CDGA
на кадито е 1.4 tsi (tgi) 110 коня, но не му знам кода, като по-старите кадита с метан също са 110 коня, но там двигателя е 2.0
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 02 юни 2020 11:11
150 к.с. мисля,че са на пасат и голф,липсват ми тези 40 к.с.,но целта е да се транспортират 700-800 кг,на възможно най-ниска цена,кадито е ненадминато в това.
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Сря 03 юни 2020 21:06
Здравей,
Имам такъв Passat с ръчна кутия. Автомобилът е страхотен.Карам го вече 25000 км.,никакви проблеми. Много добър двигател .Не харчи масло.Има добра динамика. Карал съм почти всички дизели на Пасат и мисля че метановия двигател е страхотен. Като динамика според мен отговаря на 110 к.с. дизел.Автомата е само седем скорости и отзивите са че е ненадежден. Според мен въпрос на обслужване. ..Мотора е с верига (евтина).Съединителя на ръчната кутия е едномасов (евтин). Нямат ДПФ (един проблем по малко). Задължителна смяна на масло на 15000км. ..Препоръчвам с две ръце. ..Успех!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 03 юни 2020 21:51
Водната помпа знам, че е доста скъпа.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Чет 04 юни 2020 6:59
Кода на мотора на последните Кадита 1,4 TGI 110 h.p. e CPWA - същия мотор се слага и на GOLF SportWagon -(мисля че същия е и в Октавия G-Tech)
мотор CDGA e в Пасат и Туран
стария метанов мотор е BSX 108 h.p. - е в Кадитата до 2015 г. и Турана до 2011
dtony
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Чет 04 юни 2020 18:29
При тази кола трябва да се внимава за навременна смяна на масло (на 15 000), регулатор на налягане (рядък проблем,но скъп около 700лв. рециклиран,нов 2000лв.) установява се с произволно преминаване от газ на бензин или компютър, водна помпа, смяна на около 150 000км.(колата изписва грешка и преминава на бензин) цена около 500лв.
Има много добър руски форум. Там има доста информация за този Пасат.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 05 юни 2020 12:05
Регулаторът,проблемен ли е при тези модели,мисля че е електромагнитен клапан и проблемът е решен?
bisito
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
Автомобил: VW Pasat B7
Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Мнениеот bisito » Пет 05 юни 2020 18:36
dtony написа:При тази кола трябва да се внимава за навременна смяна на масло (на 15 000), регулатор на налягане (рядък проблем,но скъп около 700лв. рециклиран,нов 2000лв.) установява се с произволно преминаване от газ на бензин или компютър, водна помпа, смяна на около 150 000км.(колата изписва грешка и преминава на бензин) цена около 500лв.
Колега може ли линк към руският форум
dtony
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Пет 05 юни 2020 18:54
Като цяло не е проблемен. Има няколко отзива в руските форуми за промяна на налягането след регулатора вследствие на износени уплътнения в него. И то на коли над 300 000км.
