VW Arteon R-Line 2020
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: VW Arteon R-Line 2020
Мнениеот w_smith » Сря 10 юни 2020 7:55
Колега от Шкода форума си закара колата (Супърб тси 272 коня) в Холандия директно при TVS. Вероятно за да не се занимава с местния представител.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 10 юни 2020 8:59
Има тема за тунинг на DSG - viewtopic.php?f=104&t=471700
Да не спамим тази на Веско!
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 19 сеп 2020 7:44
Update
Колата е вече на 10 000км. Впечатления:
Положителни - комфортна е, много. Динамиката е съвсем адекватна, разхода също.
Отрицателни - DCC си е склонно към трополене, като на всеки ВАГ който съм карал. DQ381 и auto hold работят малко по-грубо спрямо DQ250 и auto hold-a на Б8 ТДИ. На лош път се чува леко потракване нейде вътре в таблото. В багажника положението е много по-евтино спрямо Пасат Б8(комби).
Като цяло съм много доволен, забележките ми са по-скоро типични за ценовия клас build quality несъвършенства. Метнах Llumar air blue фолио на стъклата на предните врати и ми се струва, че има смисъл. Вътре не пари толкова, когато е напечена от слънцето:
Някакви random снимки:
Предстои първо обслужване след 3-4000км. :beer
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 19 сеп 2020 8:10
Имам спомен за подобно потракване в таблото, което споделяха собственици на Суперб. Малко вероятно, но е възможно да има нещо общо и в решението. Може да провериш.
Понеже е актуален въпрос, имаш ли право на избор за интервал на обслужване?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 19 сеп 2020 8:46
Имаш. А няма да те спрат и на 2000км да си я обслужваш, даже ще ти се зарадват. :mhihi Аз лично си ги оставям на Long life и си ги облужвам преждевременно. Потракването е по-скоро нещо резониращо, когато стъпиш на грубите едри асфалти.. Но ще поровя из шкода форума. :th_up
ABFan
Регистриран на: Сря 17 юни 2015 19:32
Автомобил: VW Polo GTI AW
Двигател: EA888 gen3
Мнениеот ABFan » Вто 20 окт 2020 16:14
Привет и честита придобивка със здраве да си я карате и безаварийни километри!
Извинявам се малко ако ми е офф питането, но тъй като наскоро обслужвах Полото, а мотора е доста близък с вашият, аз го обслужих чак на 28000 км, с уверение от няколко сервиза на VW, да съм чакал индикатора за доливане на масло да светне, но лично моя не светна до самия край, масло не съм доливал, но го следя редовно,и просто вече наближаваше максималния и ме достраша да чакам. В сервизите единствено ми казаха, да не съм се притеснявал, мотора имал някакъв модул ли там какво е, който следял студени/топли стартове и прочее и за това уж интервала можел да достигне максималният.
Тъй като вие мислите доста по рано да смените маслото, до сега мотора как се е държал, доливане не сте правили предполагам?
Поздрави,
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 20 окт 2020 22:14
Държи се добре мотора, няма видим разход на масло. Има някаква малка вероятност да запазя колата и след гаранцията й, за това ще си я обслужвам както трябва - на около 250 мото часа. Толкова е реалистичния живот на този хидрокрак, който наливат в официалния сервиз, умножи ги по средната си скорост и ще получиш пробега за смяна. :th_up
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Мнениеот imedarov » Сря 21 окт 2020 9:10
Веско, сега виждам темата :redface
Със здраве и само положителни емоции да предизвиква в теб :smile
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 23 окт 2020 16:07
Благодаря Ванка :th_up
ABFan
Мнениеот ABFan » Пет 23 окт 2020 16:56
hooligan_sk написа:Държи се добре мотора, няма видим разход на масло. Има някаква малка вероятност да запазя колата и след гаранцията й, за това ще си я обслужвам както трябва - на около 250 мото часа. Толкова е реалистичния живот на този хидрокрак, който наливат в официалния сервиз, умножи ги по средната си скорост и ще получиш пробега за смяна. :th_up
Привет,
Благодаря за отговора!
Ами говорих с доста хора по този въпрос, и в крайна сметка мисля да остана с този интервал и longlife масло, но мисля да сменям маслото при годишната инспекция, без значение от километрите тоест на 12 месеца. При условие, че колата се кара 50% градско и 50% извънградско, мисля че е оптимален вариант.
Имам един въпрос за Arteon-на. Тъй като двигателите са от последната генерация на EA888, и поне по полото забелязвам осезаемо влизане в работна температура доста по бързо. Какви температури държи маслото при магистрално шофиране 120-140 км/ч, в градско и при по спортно ? Влиза ли в някакви по извънредни високи стойности?
Защото доста хора ме плашат, че тези масла визират (0w20 и 0w30) били доста слаби при високи температури, и ако колата често влизала в много високи граници, било хубаво да се сменява маслото след това. Поне полото най много е достигало 106-108 градуса при по интензивно натискане.
Поздрави
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 23 окт 2020 21:02
Прегряването на маслото може да се случи при 120 градуса и нагоре... Повече от 105-108 не съм достигал мисля, но и не го следя особено. :th_up
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Чет 15 апр 2021 22:52
Малко отзиви за година ползване на автомобила...мотор, скоростна кутия, ходова част?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 апр 2021 9:36
За 17 000км, нямам някакви сериозни оплаквания. От време на време по груб асфалт нещо по интериора може да потрака. На павета има едно постоянно тропане от окачването, което изчезва в момента в който леко обереш педала на спирачките. Предполагам накладките стоят хлабаво по някаква причина, но ми се случва 3 пъти в годината и или забравям за него или не ми се занимава да я карам в Порше. Така си е от 0км. + по обикновен асфалт, дори лош, не се долавя. Клаксона понякога звучи гадно прегракнало, също се ползва рядко и не ми се занимава, а и напоследък е наред. Като цяло съм напълно доволен, за цената си на средно изпълнение Пасат, колата предлага много. Такива поскърцвания и потраквания в интериора, тоест пропуски в сглобката, съм намирал и в нови двойно по-скъпи аудита и мерцедеси. :arrow
!R1
Мнениеот !R1 » Пет 16 апр 2021 10:13
Супер :th_up
Предполагам е минал първа смяна на масло и няма разход...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 апр 2021 16:08
Честно казано, проверих го на 4к дали няма някакъв фабричен дефект, беше си на макс и повече не съм го гледал. На 12500км го смених, не е изпищяла до тогава, предполагам че няма. Но хубаво ми напомняш да я видя сега 5К след смяната как е. :th_up
ПС: На макс си е маслото, няма видим разход. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 321 госта
