VW Arteon R-Line 2020
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: VW Arteon R-Line 2020
Колега от Шкода форума си закара колата (Супърб тси 272 коня) в Холандия директно при TVS. Вероятно за да не се занимава с местния представител.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Има тема за тунинг на DSG - viewtopic.php?f=104&t=471700
Да не спамим тази на Веско!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Update
Колата е вече на 10 000км. Впечатления:
Положителни - комфортна е, много. Динамиката е съвсем адекватна, разхода също.
Отрицателни - DCC си е склонно към трополене, като на всеки ВАГ който съм карал. DQ381 и auto hold работят малко по-грубо спрямо DQ250 и auto hold-a на Б8 ТДИ. На лош път се чува леко потракване нейде вътре в таблото. В багажника положението е много по-евтино спрямо Пасат Б8(комби).
Като цяло съм много доволен, забележките ми са по-скоро типични за ценовия клас build quality несъвършенства. Метнах Llumar air blue фолио на стъклата на предните врати и ми се струва, че има смисъл. Вътре не пари толкова, когато е напечена от слънцето:
Някакви random снимки:
Предстои първо обслужване след 3-4000км.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Имам спомен за подобно потракване в таблото, което споделяха собственици на Суперб. Малко вероятно, но е възможно да има нещо общо и в решението. Може да провериш.
Понеже е актуален въпрос, имаш ли право на избор за интервал на обслужване?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Имаш. А няма да те спрат и на 2000км да си я обслужваш, даже ще ти се зарадват.
Аз лично си ги оставям на Long life и си ги облужвам преждевременно. Потракването е по-скоро нещо резониращо, когато стъпиш на грубите едри асфалти.. Но ще поровя из шкода форума.
ABFan
- Регистриран на: Сря 17 юни 2015 19:32
- Автомобил: VW Polo GTI AW
- Двигател: EA888 gen3
Привет и честита придобивка със здраве да си я карате и безаварийни километри!
Извинявам се малко ако ми е офф питането, но тъй като наскоро обслужвах Полото, а мотора е доста близък с вашият, аз го обслужих чак на 28000 км, с уверение от няколко сервиза на VW, да съм чакал индикатора за доливане на масло да светне, но лично моя не светна до самия край, масло не съм доливал, но го следя редовно,и просто вече наближаваше максималния и ме достраша да чакам. В сервизите единствено ми казаха, да не съм се притеснявал, мотора имал някакъв модул ли там какво е, който следял студени/топли стартове и прочее и за това уж интервала можел да достигне максималният.
Тъй като вие мислите доста по рано да смените маслото, до сега мотора как се е държал, доливане не сте правили предполагам?
Поздрави,
Поздрави,
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Държи се добре мотора, няма видим разход на масло. Има някаква малка вероятност да запазя колата и след гаранцията й, за това ще си я обслужвам както трябва - на около 250 мото часа. Толкова е реалистичния живот на този хидрокрак, който наливат в официалния сервиз, умножи ги по средната си скорост и ще получиш пробега за смяна.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Веско, сега виждам темата
Със здраве и само положителни емоции да предизвиква в теб
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Благодаря Ванка
ABFan
hooligan_sk написа:Държи се добре мотора, няма видим разход на масло. Има някаква малка вероятност да запазя колата и след гаранцията й, за това ще си я обслужвам както трябва - на около 250 мото часа. Толкова е реалистичния живот на този хидрокрак, който наливат в официалния сервиз, умножи ги по средната си скорост и ще получиш пробега за смяна.
Привет,
Благодаря за отговора!
Ами говорих с доста хора по този въпрос, и в крайна сметка мисля да остана с този интервал и longlife масло, но мисля да сменям маслото при годишната инспекция, без значение от километрите тоест на 12 месеца. При условие, че колата се кара 50% градско и 50% извънградско, мисля че е оптимален вариант.
Имам един въпрос за Arteon-на. Тъй като двигателите са от последната генерация на EA888, и поне по полото забелязвам осезаемо влизане в работна температура доста по бързо. Какви температури държи маслото при магистрално шофиране 120-140 км/ч, в градско и при по спортно ? Влиза ли в някакви по извънредни високи стойности?
Защото доста хора ме плашат, че тези масла визират (0w20 и 0w30) били доста слаби при високи температури, и ако колата често влизала в много високи граници, било хубаво да се сменява маслото след това. Поне полото най много е достигало 106-108 градуса при по интензивно натискане.
Поздрави
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Прегряването на маслото може да се случи при 120 градуса и нагоре... Повече от 105-108 не съм достигал мисля, но и не го следя особено.
Малко отзиви за година ползване на автомобила...мотор, скоростна кутия, ходова част?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
За 17 000км, нямам някакви сериозни оплаквания. От време на време по груб асфалт нещо по интериора може да потрака. На павета има едно постоянно тропане от окачването, което изчезва в момента в който леко обереш педала на спирачките. Предполагам накладките стоят хлабаво по някаква причина, но ми се случва 3 пъти в годината и или забравям за него или не ми се занимава да я карам в Порше. Така си е от 0км. + по обикновен асфалт, дори лош, не се долавя. Клаксона понякога звучи гадно прегракнало, също се ползва рядко и не ми се занимава, а и напоследък е наред. Като цяло съм напълно доволен, за цената си на средно изпълнение Пасат, колата предлага много. Такива поскърцвания и потраквания в интериора, тоест пропуски в сглобката, съм намирал и в нови двойно по-скъпи аудита и мерцедеси.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Честно казано, проверих го на 4к дали няма някакъв фабричен дефект, беше си на макс и повече не съм го гледал. На 12500км го смених, не е изпищяла до тогава, предполагам че няма. Но хубаво ми напомняш да я видя сега 5К след смяната как е.
ПС: На макс си е маслото, няма видим разход.
