passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Мнениеот stefarata » Сря 10 юни 2020 10:49
Може и отличен да намери, ако не бърза
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 10 юни 2020 13:50
Дали си струва да се ремонтира зависи от много фактори.Примерно в какво състояние е купето или другите възли, като ск. кутия,ходова част и т.н..
Ако си доволен от колата и това което предлага, като екстри, комфорт и вървеж тогава си я оправи.
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Сря 10 юни 2020 15:21
Ами колега има малко ръжда на задна дясна вежда и това е но е нищо особенно.
И да като вървеж возия разход си ме устройва напълно
Ходовата част е в пълна изправност кутията е повече от перфектна.
А втора употреба колеги не се знае състоянието.
Примерно и моя е с добра компресия но този проблем.
Първо явно трябва турбото да се провери отново
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Сря 10 юни 2020 15:50
Може и уморена да е но за две години има вече 53хил км имало е случаи на месец по 5к км и никъде не ме в оставала и смятам за нормално за такъв пробег да покаже някок дефекти
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 10 юни 2020 16:33
Sasho-1.9TDI-110 написа:Турбото е рециклирано при известни хора в Шумен с гаранция
За Венци Баев и Павел ( не помня второто име ) ли става въпрос ?
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Сря 10 юни 2020 16:35
М-турбо сервиз
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Сря 10 юни 2020 16:51
Ако реша да правя основен .
Какви работи е добре да се сменят лагери сегменти гумички на клапаните. Някакви семеринга има ли
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 10 юни 2020 18:12
Основен ремонт значи смяна на бутала ( нормални или ремонтен размер ) , шлайф и хонинг , ако са необходими. Лагери, ремонт/ревизия по тиквата , тук се включва и ремъци , ВП , ролки , масла , течности и прочие...
Над 2 бинки отива целия кеф. И ги минава от боле с майстор . Ако не вярваш- пробвай.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 10 юни 2020 19:12
То за 2 хилки е пълно по сайтовете. Роторки,помпи-дюзи-всякакви.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 10 юни 2020 19:43
За 2000 може да се вземе цял пасат.
Аэ бих следил обявите за някой ръждавелник или с потрошено купе, на който двигателя си е още на купето и може да се пробва и ще купя цял пасат, едва ли ще излезе подходящ още другата седмица, ама време имаш. Можеш с години да го търсиш. Транспортът на двигател е доста сложна задачка, ако си е в купето и тази задачка се опростява.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 10 юни 2020 20:09
Колега Сашо ТДИ колко масло ти гори колата?Умножи го по цената.Пример ако гори 0.5литра на 1000км при цена 12лв литър прави 6лв на 1000км допълнителен расход за масло. При средна цена за основен ремонт около 1200лв в най добрия случай трябва да си планувал да караш колата поне още 200хиляди км за да си избиеш ремонта от парите дадени допълнително което означава,че си решил да караш тази кола до 2035-2040 година (да сме живи и здрави) така че ако расхода ти е под 2 литра на 1000км РЕМОНТ НЕ Е РЕНТАБИЛЕН елементарна математика,а ако гори чак толкова (2литра на 1000км)означава,че ремонта може да не е толкова успешен.Колега ако колата ти върви не те оставя по пътищата и не опушва квартала за комари и комшиите не те гонят да те бият с камъни заради пушилката основания за ремонт няма.Пък като издъхне продължаваш напред към следващата и така.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Сря 10 юни 2020 22:53
Попушва си колата колеги ремонта ще го правя заради сегмента ако е окаже от него да не стане сериозно иначе за 8-9к 1 литър и нешо
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Сря 10 юни 2020 22:55
Основен без бутала хайде смсл нало самл сегменти и лагери по мотора
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 11 юни 2020 5:24
Твоя си работа.За 8000км ,литър и половина не е чак толкова фрапантно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 юни 2020 9:41
Ако е моя колата и гори две кила масло на 10к.км няма я пипна . Кви ремонти?! То си е "почти" в норма. Като знам и какви са цифрите на ФВ за норма горене на масло...
