2.0тди бмп почна да пуши бяло след смяна на гарнитура? Замяна на турбо ?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: 2.0тди бмп почна да пуши бяло след смяна на гарнитура? Замяна на турбо ?
Мнениеот valiosport » Чет 11 юни 2020 11:48
Да за магазинска глава говоря, но ако се намери от кола на малко километри с едва забележим ръб също става, един приятел взе такава глава за голфа си от голф 5 сди на 80 000км и нямаше ръб
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 11 юни 2020 19:35
Направо ми писна 8к лв ремонта 5к баси майката , познавам хора които купиха смени само маслото и абсолютно нищо и така кара .. писна ми от сега още
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 11 юни 2020 22:09
Това е положението батко да си си взел от автосалона.
Сега намери човек който наистина знае какво прави, който знаеш около вас да се занимава с помпа дюза мотор или кажи откъде си да ти препоръчаме някой
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пет 12 юни 2020 5:58
За майстор ще видя , а може причината да е от висок разход защото гледам борда под 6 никога не можах да сваля и да карам с 80кмч , градско (по точно на село ) където няма светофари и натоварвание което може да караш с 3-4та без пр ,пак 8-9-10л/100км .разхода при колонка по висок от чипосан афн (просто това съм карал за това)
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пет 12 юни 2020 13:37
Днеска забелязах че е влажно до гарнитурата обаче идва от тандема някъде ето снимки
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
1
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пет 12 юни 2020 13:38
2
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 12 юни 2020 14:08
Оправи я, че ще скапе маркучите отдолу. И тогава ще почне филма отново .
highline_4motion написа:Направо ми писна 8к лв ремонта 5к баси майката , познавам хора които купиха смени само маслото и абсолютно нищо и така кара .. писна ми от сега още
Много неприятно и е честа случка за жалост. Подлъгваме се по напудрени от джамбази коли и после оле майко...
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 13 юни 2020 0:01
Тандема при помпа дюза може да тече от две места, ама на мен ми се вижда че баш от главата ти изпуска.
Първо и много важно когато се слагат капаците на разпределителния вал, петия последен капак трябва да се подравни хубаво с края на главата защото горната гарнитура която оплътнява да не тече масло не може да Лепне помпата или ще надига в долния край или в горния. Може и да е с металната гарнитура, ако помпата е с такава е много вероятно и от нея да тече, тия гарнитури не оплътняват добре и нафтата си тече. Ако е с гумена гарнитура са две на брой голямата оплътнява да не тече масло, а малката(осморката) оплътнява горивопроводите
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 01 юли 2020 16:07
Проблема е решен колеги , докарах на майстор който разбира от пд, пробва няколко варианта и реши че са гумички на клапани (уж са нови) като свалихме гумичките оказа се че с лекота натиск старите гумички влизат във водача - сменихм гумички ,смяна на масло и филтър от 5-30 на 5-40 , центровка на Дюзи - чукна на дърво сега е конц ! Няма проблеми от 500-600км насам и разхода падна с литър
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 01 юли 2020 16:33
Сега има и другите дребни проблеми това ще реша
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 02 юли 2020 7:23
На Стара кола никога не е излишна смяна на гумички на клапани, особенно при 1,9 2,0 8клапана ПД която има склонност да износва вала е грехота да извадиш вала и да не и смениш гумичките като си на една крачка от тях.. Друг е въпроса че малко монтьори ще се наемат да го правят без да свалят главата което си е пълна глупост..
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 02 юли 2020 10:44
Проблема е че не смяната а сменяме втори път гумичките за 2хил км, първия път които смениха са майстори само за глави
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 02 юли 2020 12:43
Познато ми е. Затова моите си каручки предпочитам аз да си ги пипам .
Не, че не съм носил на мастер моя кола. Понякога поради липса на специфичен инструмент / време, се налага и съм го правил.
Мхм, 2к.км си е безобразно малко за гумичките. Какви купувахте ако не е тайна ? Говоря за марката на гумичките..
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 02 юли 2020 20:56
Elring и свалените бяха същия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
