2.0тди бмп почна да пуши бяло след смяна на гарнитура? Замяна на турбо ?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: 2.0тди бмп почна да пуши бяло след смяна на гарнитура? Замяна на турбо ?
Да за магазинска глава говоря, но ако се намери от кола на малко километри с едва забележим ръб също става, един приятел взе такава глава за голфа си от голф 5 сди на 80 000км и нямаше ръб
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Направо ми писна 8к лв ремонта 5к баси майката , познавам хора които купиха смени само маслото и абсолютно нищо и така кара .. писна ми от сега още
valiosport
Това е положението батко да си си взел от автосалона.
Сега намери човек който наистина знае какво прави, който знаеш около вас да се занимава с помпа дюза мотор или кажи откъде си да ти препоръчаме някой
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
За майстор ще видя , а може причината да е от висок разход защото гледам борда под 6 никога не можах да сваля и да карам с 80кмч , градско (по точно на село ) където няма светофари и натоварвание което може да караш с 3-4та без пр ,пак 8-9-10л/100км .разхода при колонка по висок от чипосан афн (просто това съм карал за това)
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Днеска забелязах че е влажно до гарнитурата обаче идва от тандема някъде ето снимки
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
- samo_pechka
Оправи я, че ще скапе маркучите отдолу. И тогава ще почне филма отново .
Много неприятно и е честа случка за жалост. Подлъгваме се по напудрени от джамбази коли и после оле майко...
highline_4motion написа:Направо ми писна 8к лв ремонта 5к баси майката , познавам хора които купиха смени само маслото и абсолютно нищо и така кара .. писна ми от сега още
valiosport
Тандема при помпа дюза може да тече от две места, ама на мен ми се вижда че баш от главата ти изпуска.
Първо и много важно когато се слагат капаците на разпределителния вал, петия последен капак трябва да се подравни хубаво с края на главата защото горната гарнитура която оплътнява да не тече масло не може да Лепне помпата или ще надига в долния край или в горния. Може и да е с металната гарнитура, ако помпата е с такава е много вероятно и от нея да тече, тия гарнитури не оплътняват добре и нафтата си тече. Ако е с гумена гарнитура са две на брой голямата оплътнява да не тече масло, а малката(осморката) оплътнява горивопроводите
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Проблема е решен колеги , докарах на майстор който разбира от пд, пробва няколко варианта и реши че са гумички на клапани (уж са нови) като свалихме гумичките оказа се че с лекота натиск старите гумички влизат във водача - сменихм гумички ,смяна на масло и филтър от 5-30 на 5-40 , центровка на Дюзи - чукна на дърво сега е конц ! Няма проблеми от 500-600км насам и разхода падна с литър
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Сега има и другите дребни проблеми това ще реша
valiosport
На Стара кола никога не е излишна смяна на гумички на клапани, особенно при 1,9 2,0 8клапана ПД която има склонност да износва вала е грехота да извадиш вала и да не и смениш гумичките като си на една крачка от тях.. Друг е въпроса че малко монтьори ще се наемат да го правят без да свалят главата което си е пълна глупост..
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Проблема е че не смяната а сменяме втори път гумичките за 2хил км, първия път които смениха са майстори само за глави
- samo_pechka
Познато ми е. Затова моите си каручки предпочитам аз да си ги пипам .
Не, че не съм носил на мастер моя кола. Понякога поради липса на специфичен инструмент / време, се налага и съм го правил.
Мхм, 2к.км си е безобразно малко за гумичките. Какви купувахте ако не е тайна ? Говоря за марката на гумичките..
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Elring и свалените бяха същия
