passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Re: passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 13 юни 2020 15:59
Като цяло колеги какви са признаците за счупени сегменти
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 13 юни 2020 17:22
Докато не се отвори мотора,никой със сигурност не може да ти каже ,че имаш счупен сегмент.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 13 юни 2020 18:02
И да прав си колега обаче се съмнявам за сегмент счупен защото ако има ще харчи масло постоянно а тя до 6к км и на стъпка само да карам нехарчи грам след 6 започва леко да пада хем с 5в40 и с 10в40 съм пробвал все така.
Този пушек и миризмата на масло и теча явно идва нещо от главата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 юни 2020 19:00
Има един праг маслото, след това му се губят качествата . По-калпавите масла не устискват и 5к.км . Но ако има проблем с инжектори , маслото се разрежда, отначало леко , колкото влиза , толкова го гори, след като прескочи прага - почва папането мъжки. Ако ще и с най-якото масло да караш, влиза ли сурова нафта - скапва се. И друго : масло не се сменя на точно зададени км, ако се кара предимно градско дори и 5к.км са тавана му.
Не се сещам , не сме ли коментирали този казус с разреждането му? Провери ли как са разпръсквачите тогава?
Сегмент за толкова години когато съм отварял или съм помагал, не съм видял ей така от самосебе си счупен. На бутала дупки съм виждал, сегменти отънели - да, но счупен-не. Дизел може да счупи сегмент единствено ако нагарите са зверски и има гаден ръб горе до челото на блока . Но това , този ръб за да се получи и за да е опасен , колата трябва е на минимум половин мил.км. и да е карана буквално без да се сменя масло, а само да се долива . тогава се получават кофти наслагвания под сегментите и ако има ръб-чупи горен сегмент. В някои случаи се троши и парче от буталото където е канала на сегмента.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 13 юни 2020 19:47
Първо дюзите ше видя след това за отваряне ако се отваря изобщо
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 14 юни 2020 1:53
AHU не е ли аналог на моя 1Z, защо си мисля, че не е ПД....
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 юни 2020 5:54
Не е П.Д.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Нед 14 юни 2020 16:16
В крайна на сметка се консултирах с още двама единия вика от гумички на клапаните може да е ако са опечени вече. Да се смъкне главата шлайф напасване.
А друг вика от саюите гарнитури на изпускателния колектор е колеги.
Ако било сегмент ще има картерно налягане и висок разход на масло
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 14 юни 2020 17:52
Sasho-1.9TDI-110 написа: гумички на клапаните
Е ти що не си ги сменил досега :question
Ако някоя кола гори масло, първо се сменят гумичките без да се сваля главата и ако е се оправи, тогава се мислят други варианти :a045
Поне за мен на колата ти нищо и няма, ама ти си си наумил да я строшиш.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Нед 14 юни 2020 21:09
А на канал ходил ли си да видиш какво и как? При мен тече от датчика на разпределителния вал и олива надолу(не е пасат)
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Нед 14 юни 2020 21:29
При смяна на гумички може ли да се види в какво състояние са леглата и водачите.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Нед 14 юни 2020 21:30
Ходил съм колега точно от първи цилиндър е омаслено и тече по целия блок а на 4 цилиндър е омаслено само
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 14 юни 2020 21:38
Като се счупи сегмент в някой цилиндър и цилиндъра се омаслява от външната страна :th_up
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Нед 14 юни 2020 21:48
Значи наистина може да е сегмент колега така ли
Sasho-1.9TDI-110
А други симптоми нетрябва ли да има голям разход на масло трудно палене много пушене
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
