passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Re: passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Като цяло колеги какви са признаците за счупени сегменти
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Докато не се отвори мотора,никой със сигурност не може да ти каже ,че имаш счупен сегмент.
Sasho-1.9TDI-110
И да прав си колега обаче се съмнявам за сегмент счупен защото ако има ще харчи масло постоянно а тя до 6к км и на стъпка само да карам нехарчи грам след 6 започва леко да пада хем с 5в40 и с 10в40 съм пробвал все така.
Този пушек и миризмата на масло и теча явно идва нещо от главата.
- samo_pechka
Има един праг маслото, след това му се губят качествата . По-калпавите масла не устискват и 5к.км . Но ако има проблем с инжектори , маслото се разрежда, отначало леко , колкото влиза , толкова го гори, след като прескочи прага - почва папането мъжки. Ако ще и с най-якото масло да караш, влиза ли сурова нафта - скапва се. И друго : масло не се сменя на точно зададени км, ако се кара предимно градско дори и 5к.км са тавана му.
Не се сещам , не сме ли коментирали този казус с разреждането му? Провери ли как са разпръсквачите тогава?
Сегмент за толкова години когато съм отварял или съм помагал, не съм видял ей така от самосебе си счупен. На бутала дупки съм виждал, сегменти отънели - да, но счупен-не. Дизел може да счупи сегмент единствено ако нагарите са зверски и има гаден ръб горе до челото на блока . Но това , този ръб за да се получи и за да е опасен , колата трябва е на минимум половин мил.км. и да е карана буквално без да се сменя масло, а само да се долива . тогава се получават кофти наслагвания под сегментите и ако има ръб-чупи горен сегмент. В някои случаи се троши и парче от буталото където е канала на сегмента.
Sasho-1.9TDI-110
Първо дюзите ше видя след това за отваряне ако се отваря изобщо
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
AHU не е ли аналог на моя 1Z, защо си мисля, че не е ПД....
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Sasho-1.9TDI-110
В крайна на сметка се консултирах с още двама единия вика от гумички на клапаните може да е ако са опечени вече. Да се смъкне главата шлайф напасване.
А друг вика от саюите гарнитури на изпускателния колектор е колеги.
Ако било сегмент ще има картерно налягане и висок разход на масло
- ktamen
Sasho-1.9TDI-110 написа: гумички на клапаните
Е ти що не си ги сменил досега
Ако някоя кола гори масло, първо се сменят гумичките без да се сваля главата и ако е се оправи, тогава се мислят други варианти
Поне за мен на колата ти нищо и няма, ама ти си си наумил да я строшиш.
А на канал ходил ли си да видиш какво и как? При мен тече от датчика на разпределителния вал и олива надолу(не е пасат)
Sasho-1.9TDI-110
При смяна на гумички може ли да се види в какво състояние са леглата и водачите.
Sasho-1.9TDI-110
Ходил съм колега точно от първи цилиндър е омаслено и тече по целия блок а на 4 цилиндър е омаслено само
- ktamen
Като се счупи сегмент в някой цилиндър и цилиндъра се омаслява от външната страна
Sasho-1.9TDI-110
Значи наистина може да е сегмент колега така ли
Sasho-1.9TDI-110
А други симптоми нетрябва ли да има голям разход на масло трудно палене много пушене
