Прекъсва, а при дъжд не върви изобщо Opel Corsa C 1.2 twinport
family_hs
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 23:12
Местоположение: Хасково
Мнениеот family_hs » Съб 18 юли 2020 12:17
Здравейте, уредбата която ми създава грижи не е монтрана на VW но това е може би най-активния форум след бг-мама :D та се надявам някой да ме насочи как да реша проблема. Потърсих из форумите но не открих подобни теми, ако има, се извинявам и моля да дадете някоя да я прочета.
ГИ е Ланди ренцо, монтиран на Корса Ц 1.2twinport още в Италия.
При сухо време, на газ при настъпване на педала, тръгва да покачва обороти, като след 1,5к има едно или две "пропадания" или прекъсване докато мине 2к и се изфорсира, ако мога така да го опиша.
Също така колата почти няма мощност на газ - да знам, че този мотор няма какво толкова да даде, но съм карал същата кола и преди и знам как върви и сега е на 50%.
Другото което е, когато вали и превключи на газ, след съвсем малко време, все едно не и достига гориво и започва да гасне но не изгасва съвсем, светва чека и не може да потегли. При това положение, минавам ръчно на бензин, паля трудно и й трябва време да се оправи и да тръгне на бензин. На бензин, проблема го няма. Единствено което е, че е по-мудна на бензин отколкото преди "вървеше" на газ.
Пробвах да откачам буксите на газовите дюзи една по една но няма промяна в работата.
Колата е обслужена напълно - Г/М филтри, масло, водна помпа, ремък, свещи. Веригата не е сменяна но не мога да определя дали има нужда.
Сменена е бутилката във връзка с новите изисквания, тогава се смени и газовият филтър, този преди дюзите - като "майстора" искаше да покаже колко боклук имало и за това не върви. За негова изненада обаче, стария филтър изглеждаше по-добре от новия дето ми сложи. Каза също и да не пипам този филтър до изпарителя който е.
Опитах да сваля дюзите, за да пробвам да ги "рециклирам" по разни титориали - пружинки, гумички, но са по различен модел и ме достраша да не ги счупя съвсем. Та някой ако каже и правилният начин за разглабяне- също ще ми е от ползва.
Ясно ми е, че трябва да отиде в сервиз, най-малкото нямам кабел за газовия комп. Искам да си поиграя малко преди това.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Прекъсва, А при дъжд не върви изобщо.
Мнениеот ivan_pop » Съб 18 юли 2020 14:00
Поиграй си.На LR се скапват дюзите след определен пробег.При теб е такъв случая.Дюзите не се разглобяват и не подлежат на ремонт.4 нови дюзи ще ти струват около 600лв. без работата.Дерзай!
family_hs
Мнениеот family_hs » Съб 18 юли 2020 20:34
Благодаря за отговора! Може ли малко повече информация, ако от снимката може да ми кажеш модел на дюзите за да разгледам каква им е спецификата?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 19 юли 2020 8:11
Инжекторите са MED зелени.Напиши този номер в търсачката:
237109000
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Нед 19 юли 2020 15:23
Ако по-огледаш бобината,няма да загубиш нищо.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Прекъсва, а при дъжд не върви изобщо Opel Corsa C 1.2 twinport
Мнениеот Duke_BG » Сря 05 авг 2020 7:31
това с дъждовното време ми намирисва на кофти кабели / бобини на свещите
тоя двигател не съм го разглеждал дали е с блок бобина и кабели или е с бобини тип "лула"
запали някъде на тъмно и огледай дали някъде не прехвърля искри
трябва да се проверят всички букси на датчиците по двигателя
има ли ТПС ?
и в крайна сметка след като ти е светнал чека значи е записал грашка провери каква е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
