Голф 4-Проблем със стопове
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Нед 26 юли 2020 10:42
Здравейте, колеги!
Ситуацията е следната, преди седмица стоповете не светеха - изгорял бушон, смених го. След няколко дни отново не светеха, проверих пак бушона - здраве е, свалих стоп машинката, давам на късо буксата, но не светят. Някой има ли идея къде да търся проблема?
Благодаря!
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Re: Голф 4-Проблем със стопове
Мнениеот Lyubcho_88 » Нед 26 юли 2020 11:32
Ето схема на pdf
https://we.tl/t-yDL7N2xuKq
И една картинка за удобство
Тука стоп машинката е кръстена Brake pedal на тая схема. Освен бушона трябва да се проверят кабелите в следната последователност:
1. идват ли 12V към бушона/предпазителя. С мултицета на напрежение, бодеш се за една от двете страни на бушона и другата към болт за купето да хванеш маса. Трябва да има 12V, после проверяваш и другата му страна.
2. линията от бушона до стоп машинката red/brown. С мултицета на напрежение бодеш на red/brown при стоп машинката и другата сонда някъде на болт към купето да хванеш маса. Трябва да има 12V.
3. линията от спирачния педал до двата странични стопа red/black и централния red/green, да няма прекъсване. Най-лесно с мултицета на верига, бодеш сондатат на стоп машинката на red/black и отзаде на същия кабел на стопа. Трябва и на трите да има връзка (ще ти трябва жица за удължение).
4. има ли маса на към стоповете. Това са цветове brown за двата странични стопа и brown/black за централния. С мултицета на верига всеки от кабелите дали има връзка с купето.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 юли 2020 17:16
:th_up Отлично обяснение, Лючбо!
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 05 авг 2020 7:20
ако няма маса към стоповете отзад ще е дискотека
като пуснеш мигач и натиснеш спирачката ще се редуват да мигат :)
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Пон 24 авг 2020 8:57
Здравейте, колеги!
Извиняваме се за доста закъснелия ъпдейт! Оказа се, че в меката връзка (лявата) на вратата на багажника има кабели със спукана изолация и прекъснати кабели.
:love.vwclub
Благодаря и успех!
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 25 авг 2020 16:50
Само за инфо, през лявата гофра минава само кабела на третия стоп той е двужилен кабел с черна обвивка останалите са единични. Връзката между ляв и десен стоп е под левия пластмасов панел където е закачен колана. Скоро го ядох с тези кабели.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 авг 2020 19:09
Duke_BG написа:ако няма маса към стоповете отзад ще е дискотека
Toва не е френско или мамалигарско недоносче
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 26 авг 2020 9:36
и аз скоро го ядох с двта кабела
сменях 5-та врата щото един с НЕУДАЧИЯ дъстър реши да тръгне преди да е тръгнал голфа пред него :)
