Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Ок, ще тествам с лед H7 и ще пиша какъв е резултата, благодаря!
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Значи ще чакаме развитие с алтернативните фарове. Интересно ще е ще има ли подобрение в светлините с тях. Китайски ли са?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Всъщност интересният момент е колко време ще запазят доброто (ако е добро) светене.
къси Led H7 6000k златните
дълги Led H7 6000k златните
Къси с габарит вграден лед намалена мощност
усилен вграден лед заедно с дневните в бронята
- Ivcho
На последната снимка са само дневни горе и доло нали?
Както обещах, след вчерашния тест на тъмно и дъжд давам мнение как светят. Изключително правилно отсичане по вертикала, сравнявайки с оригиналния Bixenon на Ауди А3-ката ми 2007 от преди години чертата, която правят сегашните китайци е безупречна. Все едно светя с лазерен нивелир , давам 10/10. Дотолкова ясно е отсичането, че при каране зад друг автомобил с леки корекций може да настроя нивото така, че да си избирам дали да светя под задния номер на движещия се пред мен автомобил, дали да осветя номера му или над него. Очаквах 6000к на дъжд да се представя зле, но според мога да дам 9/10 точки . Всеме за сработване с лед за присветване от спрели фарове е отново 10/10. Към дългите още нямам достатъчно време за тестване , трябва да покарам и извън града по тъмни пътища, за да съм максимално обективен, но според мен 180 градусов лед ще губи точки, заради липсвата на вертикален светлинен поток. При присветване на дълги осветява много далече, и изпълва леките липси в ляво предвидени против заслепяване, но като че ли в дясно по банкета ще е по-скоро добре вместо перфетно и за сега давам 7/10 точки. В дъжда понеже стана рязко от 27 на 17 градуса фаровете се запотиха леко в ъглите, но благодарение на вградените дорбички с размер на човешка длан пълни с влагоабсорбиращ гел след още 20 минути каране и паркиране оставих автомобила с напълно сухи фарове. Мястото за монтаж на лед, ксенон или обикновена крупка е 10/10 и място дори баластите на ксенон да се вградят вътре във фара. Корпуса е 1/1 с оригиналния лед, капачката голяма и достъпа е лесен за сменя на крушки отново 10/10. Мигачите светят определено по-добре и по-ярко, предполагам заради местоположението, на обикновените фарове късите леко пречеха мигача да се откроява. Реглажните моторчета са супер прецизни, няма треперене на рефлекторите, движат са идентично ляво и дясно, защото на аудито ми това ме дразнеше много вдигаш максимално нагоре светят равно, сваляш леко надолу, левия пада повече от десния, даваш леко нагоре левия минава над десния и докато ги оцелиш си играеш на тото нагоре надолу... тук няма такъв филм, всичко е точно 10/10.
Като цяло предоволен от резултата!!! Препоръчвам, ако някой му се занимава и търси хубаво светещ фар с евтини лед крушки вместо скъпите ксенони, модули, нужда от закупуване на една торба с модули и опъване на кабели като за инсталация на апартамент...
- Кайзен
- Местоположение: Германия
LED upgrade bulbs are not road legal!
Тези лампи не отговарят на ECE Regulation 37.
Съжалявам, но LED + Passat B7 е на път да стане нарицателно като Голф 3 + ксенон.
- Ivcho
DoH_KuXoT написа: Като цяло предоволен от резултата!!! Препоръчвам, ако някой му се занимава и търси хубаво светещ фар с евтини лед крушки вместо скъпите ксенони, модули, нужда от закупуване на една торба с модули и опъване на кабели като за инсталация на апартамент...
Дай сега инфо за фаровете ако е възможно от къде как?
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Кайзен написа:LED upgrade bulbs are not road legal!
Тук трябва да уточним за кой фар става на въпрос..., защото разликата между рефлекторен фар и такъв с лупа е като разликата между голф 3 и пасат 7... :-))
Всяка замяна на част(и) от елементите на сигурността на автомобилите и светлините с несертифицирани такива са забранени. Може да се смени халогенна лампа с резервна халогенна, но не може да се сложи LED защото няма Е-знак. Независимо дали има лупа или не. Преди години бях писал подробно в един друг форум защо е забранено.
- Кайзен
В първото изречение (на английски) и на кутията на реномираните производители на LED е точно и ясно написано. Т.е. без значение какъв е фара - рефлекторен, лупа и т.н.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
А това за къде става на въпрос, за коя държава? В БГ ако има такъв закон то 20-30% от автопарка според мене не отговаря. За корнер лайта и халогена важи ли LED че мисля да слагам?Кайзен написа:LED upgrade bulbs are not road legal!
За целия ЕС и там където има типово сертифициране. За България са и двете.VasilStoichkov написа:А това за къде става на въпрос, за коя държава? В БГ ако има такъв закон то 20-30% от автопарка според мене не отговаря. За корнер лайта и халогена важи ли LED че мисля да слагам?Кайзен написа:LED upgrade bulbs are not road legal!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
