Проблем с Dynaudio - пасат б6
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 29 юли 2020 4:56
Здравейте колеги, купих един преден тонколон на Дунадио , обаче аз всъщност нямам динаудио тонколони , а премиум тонколони със усилвател (на снимката). И така ми попадна един преден всъщност и на мен ми трябваше преден защото моя пъркаше ,поръчах.. дойде... монтирам обаче големия не свири а само малкия .. писах на продавача той ми рече че идва проблема от омовете , моя е 4 а на димаудиото е 8 .. въпроса ми е дали е от това?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Проблем с Dynaudio - пасат б6
Мнениеот krraynov » Сря 29 юли 2020 6:51
От това е...
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 29 юли 2020 8:45
С нещо ако "побългарим" няма ли да стане
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 юли 2020 20:19
С допълнително съпротивление?
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 29 юли 2020 20:48
Как от къде може да се купи, обяснете малко по подробно
bobotashev
Регистриран на: Нед 31 май 2020 20:32
Мнениеот bobotashev » Чет 30 юли 2020 11:20
Здравей, можеш да си вземеш съпротивление от магазини като Елимекс, Комет и тн за електроника. Принципно и достатъчно голям кондензатор ще свърши работа, ама нещата там са малко по-сложни.
Проблемът е, че ще хабиш мощност върху него => ако към колоната ти отиват 50W за 8ома, в твоя случай до колоната ще стигат 25W и останалите 25W върху резистора(това чудо ще пече!). Аз лично не виждам смисъл от цялото упражнение. По-скоро си намери говорител, който е със същата спецификация, която ти трябва.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 30 юли 2020 13:34
Дадох пари за това ме е яд, вчера пробвах на 6ома Сд плейър но пак уви "няма никой"
bobotashev
Мнениеот bobotashev » Пет 31 юли 2020 9:00
Здравей отново,
малко странно звучи. Провери поне дали този говорител е здрав за да сме сигурни че не идва от него проблема. Вземи мултицет, сложи го на 20ома и измери съпротивлението между двата терминала.
Можеш да пробваш и с 9V батерия за кратко време да докоснеш терминалите и да видиш движи ли се тоя говорител.
Поздрави ;)
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пет 31 юли 2020 10:13
Сигурно ми е набутал развален тонколон
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 31 юли 2020 13:14
Дума "тонколон" няма.
И 4 ома говорител ще работи на система правена за 8 ома ако не е голяма мощността. Щом хич не свири имаш проблем по говорителят, кабелите, връзките или усилвателят.
silent
Мнениеот silent » Пет 31 юли 2020 14:19
Това че е с различно съпротивление не би трбвало да е проблем...не следя съвремнните тенденции в аудиотехниката но навремето като правехме усилватели беше проблем ако на 8 омово стъпало сложиш 4 омови говорители обратното не беше проблем...предполагам че сега въобще няма да има проблем освен дисбаланса...и ако няма някаква защита която да следи съпротивленитео на изхода на крайните стъпала...
Но не зная как и защо си решил да ползваш различни говорители в една озвучителна система защото при всички слуай ще има дисбаланс на звука между двата говорителя.....
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 01 авг 2020 13:59
Пиновете за говорителите в буксите им са на различни места. Пример говорител от Пассат Б6,Б7 не може да свири в Пассат Б5.5. Пиновете са на друго място, но буксата е еднаква. След разместване на пиновете заработват.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 01 авг 2020 17:04
Знам че са различни пробвал съм , пробвах само на големия тонколон кабелите дадох - + пак няма файда
Ivan90100104
Регистриран на: Вто 05 апр 2022 15:13
Мнениеот Ivan90100104 » Пон 18 апр 2022 11:14
Здравейте имам проблем с предните две колони системата. Dynaudio свирят само пищялките а ниските ги няма свалих ги и ги пробвах на друга кола и работят къде може да е проблема?
