Проблем с Dynaudio - пасат б6
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Здравейте колеги, купих един преден тонколон на Дунадио , обаче аз всъщност нямам динаудио тонколони , а премиум тонколони със усилвател (на снимката). И така ми попадна един преден всъщност и на мен ми трябваше преден защото моя пъркаше ,поръчах.. дойде... монтирам обаче големия не свири а само малкия .. писах на продавача той ми рече че идва проблема от омовете , моя е 4 а на димаудиото е 8 .. въпроса ми е дали е от това?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Проблем с Dynaudio - пасат б6
От това е...
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
С нещо ако "побългарим" няма ли да стане
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С допълнително съпротивление?
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Как от къде може да се купи, обяснете малко по подробно
bobotashev
- Регистриран на: Нед 31 май 2020 20:32
Здравей, можеш да си вземеш съпротивление от магазини като Елимекс, Комет и тн за електроника. Принципно и достатъчно голям кондензатор ще свърши работа, ама нещата там са малко по-сложни.
Проблемът е, че ще хабиш мощност върху него => ако към колоната ти отиват 50W за 8ома, в твоя случай до колоната ще стигат 25W и останалите 25W върху резистора(това чудо ще пече!). Аз лично не виждам смисъл от цялото упражнение. По-скоро си намери говорител, който е със същата спецификация, която ти трябва.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Дадох пари за това ме е яд, вчера пробвах на 6ома Сд плейър но пак уви "няма никой"
bobotashev
Здравей отново,
малко странно звучи. Провери поне дали този говорител е здрав за да сме сигурни че не идва от него проблема. Вземи мултицет, сложи го на 20ома и измери съпротивлението между двата терминала.
Можеш да пробваш и с 9V батерия за кратко време да докоснеш терминалите и да видиш движи ли се тоя говорител.
Поздрави ;)
Поздрави ;)
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Сигурно ми е набутал развален тонколон
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Дума "тонколон" няма.
И 4 ома говорител ще работи на система правена за 8 ома ако не е голяма мощността. Щом хич не свири имаш проблем по говорителят, кабелите, връзките или усилвателят.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Това че е с различно съпротивление не би трбвало да е проблем...не следя съвремнните тенденции в аудиотехниката но навремето като правехме усилватели беше проблем ако на 8 омово стъпало сложиш 4 омови говорители обратното не беше проблем...предполагам че сега въобще няма да има проблем освен дисбаланса...и ако няма някаква защита която да следи съпротивленитео на изхода на крайните стъпала...
Но не зная как и защо си решил да ползваш различни говорители в една озвучителна система защото при всички слуай ще има дисбаланс на звука между двата говорителя.....
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Пиновете за говорителите в буксите им са на различни места. Пример говорител от Пассат Б6,Б7 не може да свири в Пассат Б5.5. Пиновете са на друго място, но буксата е еднаква. След разместване на пиновете заработват.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Знам че са различни пробвал съм , пробвах само на големия тонколон кабелите дадох - + пак няма файда
Ivan90100104
- Регистриран на: Вто 05 апр 2022 15:13
Здравейте имам проблем с предните две колони системата. Dynaudio свирят само пищялките а ниските ги няма свалих ги и ги пробвах на друга кола и работят къде може да е проблема?
