Здравейте,
имам проблем със бутоните. Колата ми е голф 3 / 1.6, 101 коня от 95та. Трябват ми бутони за шофйорската врата, който са като на снимката. Проблема е че всички, подобни бутони са с една букса. При мен трябва да са две буквите (за всяко стъкло е отделна). Проблема е че никаде не намирам такива бутони с две отделни букси.
Някой може ли да ме насочи, как да реша проблема.
Бутон за Ел. Стъкла за голф 3
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Бутон за Ел. Стъкла за голф 3
Имаше 3-ки с допълнително монтирани ел. стъкла но не съм се заглеждал в бутоните. Те и моторчетата са само с два кабела и нямат комфорт модул. Един познат имаше такъв но го продаде в морга. Ако беше снимал поне буксата или копчетата от долу, та да сравним в моргата. Не е минало много време от как го продаде и може да са налични.
П. П: А на твойте копчета какво им е? Защо не ги разглобиш и почистиш?
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Допълнително слагани ел. стъкла в Италия, моята беше така. Проблемът им е, че бутоните са силови и с времето контактите им нагарят и стъклото спира.
Отваряш чистиш и след време пак нагарят. Решението е да се разтоварят с релета.
Здравейте,
при мен проблема се появи в това че бутона за пасажерското място дава на късо и изгаря бушона. Откачил съм кабелите за пасажерския прозорец, но така работи само единия и не се кара в тази жега. Може да видите от снимките какви са буксите и какво е положението. Благодаря предварително за съдействието
- bahyr
- Двигател: CXSA
Ами разглоби го тоя бутон и погледни какво става. Управлението на пасажерския джам минава и през двата бутона(за пасажерския прозорец) едновременно.
Здравейте,
до колкото разбрах има два вида бутони за головете, като единият (моят) модел е някаква Италианска модификация. Няма я вече в производство, и доста рядко се среща втора ръка. Прилагам снимка, как изглеждат от долу. Ако някой намери такива ще съм благодарен ако пише.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
провери тук :
https://www.fugo.bg/
ако не варианта ти е да минеш на универсални бутони с преправяне на мястото на което седят
ето такива : https://hit-electronics.com/el-material ... a-5931.htm
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Двигател: ADZ 1995
А неможе ли да сложиш нормални и да се навържат кабелите и да приключиш филма с тиа италиянци?
- Duke_BG
не може, защото нормалните кабели комуникират с комфорт модула, а тези са силови и управляват директно моторите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
