Помощ за лошо палене на студен мотор и син пушек 2.0 tdi bkd
- samo_pechka
Re: Помощ за лошо палене на студен мотор и син пушек 2.0 tdi bkd
Не съм много сигурен , понеже не съм запознат добре с този мотор, дюзите не уплътняваха ли на конус в главата, мисълта ми е няма дихтунга нещо , ами само на конуса ? Ако конуса е заминал, май само нова тиква помага, проблема се случвал масово около 200 к.км , не е необходимо да има проблем ( пукната примерно ) за да се смени тиквата. Вече не се сещам де съм го срещал като инфо и ако говоря глупости , нека бъда извинен. Самите дюзи може да са наред, но ако има конуси и те са подбити в главата ( не уплътнява добре ) почват такива проблеми.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Има си инструмент за това и стават като нови!
m_power_7
- Регистриран на: Пон 30 апр 2012 18:04
- Местоположение: Sofia
Визуално леглата изглеждат добре, не съм ги замервал с нищо нз как. Според теб като гледаш разпечатките от стенда дали са дюзи? Нз и аз вече какво да мисля. Иначе с изключен датчик пали без разлика, все пак ще пробвам тия дни пак да го изключа, разликата е само че веднага почва да пищи бор компа че има проблем с този датчик и свети удивителен на таблото
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
m_power_7
Колега какъв е този инструмент, можеш ли да споделиш снимка или да кажеш къде го има.
По принцип тези дюзи казват че не се вкопават защото са закрепени от 2те страни, но на всяко правило има и изключения. Ако са леглата заминали не трябва ли да пада налягането на горивните канали в главата или да пропуска нафта в някой цилиндър?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
samo_pechka написа:Не съм много сигурен , понеже не съм запознат добре с този мотор, дюзите не уплътняваха ли на конус в главата, мисълта ми е няма дихтунга нещо , ами само на конуса ? Ако конуса е заминал, май само нова тиква помага, проблема се случвал масово около 200 к.км , не е необходимо да има проблем ( пукната примерно ) за да се смени тиквата. Вече не се сещам де съм го срещал като инфо и ако говоря глупости , нека бъда извинен. Самите дюзи може да са наред, но ако има конуси и те са подбити в главата ( не уплътнява добре ) почват такива проблеми.
Дюзите са двустранно хванати не са като на 1,9
- batteto.1984
- batteto.1984
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Може ли да е от стартера, да не дига достатъчно обороти?
m_power_7
Не е стартер, проверен е когато беше на диагностика му мериха оборотите. Странното е че там където живея е планинско и е 950м надморска височина и пали лошо, а когато е в града пали осезаемо по-добре. Не мога да си го обясня освен с датчика за атмосферно налягане, но сравнено с друга кола показва вярно.
Последна промяна от m_power_7 на Съб 29 авг 2020 14:58, променено общо 1 път.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Трябваше с това да започнеш... свещите проверявал ли си ги? На тази надморска височина свещите се включват за предварителен подгрев на по-висока температура. Не мога да ти кажа в момента точно, но е от порядъка на около 25 градуса.
- samo_pechka
Все съм си мислел, че надморска височина до към 1000м не е проблем за дизел и не би трябвало да се налагат корекции . Виж обаче същото не важи, ако има проблем със захранването с нафта и особено ако по някаква причина се образува вакуум в резервоара . Става мъка захранването с нафта и паленето в един момент.
Пробвай , развий капачката на резеровара и я остави така отвита . На другия ден виж как е паленето.
П.п. горното го написах не конкретно за тази кола, както казах, не съм запознат в детайли с точно този мотор.
Много "коварен" проблем е м/у другото :) . Луд ставаш докато се види, че всъщност това е бил проблема.
m_power_7
Утре ще пробвам и ще пиша. Мерси
m_power_7
И това не помага
m_power_7
Колата е продадена трийте темата !!!
