Помощ за лошо палене на студен мотор и син пушек 2.0 tdi bkd
samo_pechka
Re: Помощ за лошо палене на студен мотор и син пушек 2.0 tdi bkd
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 авг 2020 20:52
Не съм много сигурен , понеже не съм запознат добре с този мотор, дюзите не уплътняваха ли на конус в главата, мисълта ми е няма дихтунга нещо , ами само на конуса ? Ако конуса е заминал, май само нова тиква помага, проблема се случвал масово около 200 к.км , не е необходимо да има проблем ( пукната примерно ) за да се смени тиквата. Вече не се сещам де съм го срещал като инфо и ако говоря глупости , нека бъда извинен. Самите дюзи може да са наред, но ако има конуси и те са подбити в главата ( не уплътнява добре ) почват такива проблеми.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Чет 06 авг 2020 21:11
Има си инструмент за това и стават като нови!
m_power_7
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 18:04
Мнениеот m_power_7 » Чет 06 авг 2020 21:32
Визуално леглата изглеждат добре, не съм ги замервал с нищо нз как. Според теб като гледаш разпечатките от стенда дали са дюзи? Нз и аз вече какво да мисля. Иначе с изключен датчик пали без разлика, все пак ще пробвам тия дни пак да го изключа, разликата е само че веднага почва да пищи бор компа че има проблем с този датчик и свети удивителен на таблото
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Чет 06 авг 2020 21:46
Колега какъв е този инструмент, можеш ли да споделиш снимка или да кажеш къде го има.
По принцип тези дюзи казват че не се вкопават защото са закрепени от 2те страни, но на всяко правило има и изключения. Ако са леглата заминали не трябва ли да пада налягането на горивните канали в главата или да пропуска нафта в някой цилиндър?ИзображениеИзображение
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Мнениеот valiosport » Чет 06 авг 2020 23:16
samo_pechka написа:Не съм много сигурен , понеже не съм запознат добре с този мотор, дюзите не уплътняваха ли на конус в главата, мисълта ми е няма дихтунга нещо , ами само на конуса ? Ако конуса е заминал, май само нова тиква помага, проблема се случвал масово около 200 к.км , не е необходимо да има проблем ( пукната примерно ) за да се смени тиквата. Вече не се сещам де съм го срещал като инфо и ако говоря глупости , нека бъда извинен. Самите дюзи може да са наред, но ако има конуси и те са подбити в главата ( не уплътнява добре ) почват такива проблеми.
Дюзите са двустранно хванати не са като на 1,9
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Пет 07 авг 2020 23:10
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Пет 07 авг 2020 23:15
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Чет 13 авг 2020 15:46
Все още нищо :confused
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 26 авг 2020 11:31
Може ли да е от стартера, да не дига достатъчно обороти?
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Чет 27 авг 2020 21:19
Не е стартер, проверен е когато беше на диагностика му мериха оборотите. Странното е че там където живея е планинско и е 950м надморска височина и пали лошо, а когато е в града пали осезаемо по-добре. Не мога да си го обясня освен с датчика за атмосферно налягане, но сравнено с друга кола показва вярно.
Последна промяна от m_power_7 на Съб 29 авг 2020 14:58, променено общо 1 път.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 29 авг 2020 8:53
Трябваше с това да започнеш... свещите проверявал ли си ги? На тази надморска височина свещите се включват за предварителен подгрев на по-висока температура. Не мога да ти кажа в момента точно, но е от порядъка на около 25 градуса.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 29 авг 2020 10:59
Все съм си мислел, че надморска височина до към 1000м не е проблем за дизел и не би трябвало да се налагат корекции . Виж обаче същото не важи, ако има проблем със захранването с нафта и особено ако по някаква причина се образува вакуум в резервоара . Става мъка захранването с нафта и паленето в един момент.
Пробвай , развий капачката на резеровара и я остави така отвита . На другия ден виж как е паленето.
П.п. горното го написах не конкретно за тази кола, както казах, не съм запознат в детайли с точно този мотор.
Много "коварен" проблем е м/у другото :) . Луд ставаш докато се види, че всъщност това е бил проблема.
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Пон 07 сеп 2020 17:39
Утре ще пробвам и ще пиша. Мерси
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Сря 16 сеп 2020 16:41
И това не помага
m_power_7
Мнениеот m_power_7 » Съб 26 сеп 2020 22:23
Колата е продадена трийте темата !!!
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 128 госта
