Passat b6 2.0 TDI 140 изгасва в движение
Iwcho747
- Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: ATJ 2000г
Здравейте колеги колата е Passat B6 2007 година 2.0 TDI 140 коня BMP. Проблема се изразява в това, че колата два пъти ми гасне в движение. Колата е с нов акумолатор с повече от половин резервуар гориво, върти много здраво но няма палене. Пъривя път имах късмет, че мой познат беше наблизо, докато аз давах на контакт той докосна буксата на разпределителния вал и колата запали. Снощи ми се случи същия сценарий след като докоснаха въпросната букса аз започнах да въртя и колата запали. Дайте съвет колеги, какво мога да направя за да избегна такива неприятни случай, каква друга би могла да е причината колата да гасне в движение.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat b6 2.0 TDI 140 изгасва в движение
Ами извади буксата и виж да няма лош контакт, окисляване...
Iwcho747
Буксата вътре е абсолютно чиста колеги няма окислено.
Iwcho747
Колеги тукощо изгасна отново в движение докато беше на свободна паднаха оборотите и няма палене разглобих буксата пръснах я с контактен спрей размърдах я няколко пъти но не иска да запали, после дадох контакт и докато върти и пипнах няколко пъти леко газта и запали и се изфорсира, какво може да е къде мога да търся проблема ?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Датчик колянов вал? Докато въртиш на стартер вдигат ли се оборотите на таблото или седят на нула?
Iwcho747
Вдигат се до 200 оборота колега
Iwcho747
Колеги закачих я на диагностика, няма записани никакви грешки, помогнете с насоки и идей какво мога да предприема от тук нататък.
martino1991
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 22:12
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2008
Оправи ли я колега.?
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, rosenstoilov78, В.Мошолов и 96 госта
