Здравейте,
Взех за жената Тойота ярис,но както се случва често е без резервна гума.Търся по морги в София железна днанта ила патерица 4х100,15",54 вътрешен отвор.Предложиха ми патерица 4х100х15,но с 57 отвор на прилична цена.Търговица твърди,че тя ще ми свърша работа.Моля за инфо това вярно ли е?
Благодаря.
Въпрос за гума/патерица
- Vlad777
- King of the Road
Re: Въпрос за гума/патерица
Ще стане с центрираща втулка. Такива съм купувал последно в Маргел преди години.
Това и попитах търговеца,но ми каза,че за железн джанти не трябват втулки.?
няма значение железни или лети, трябва да се водят по централния отвор. Аз съм с джанта с отвор 65 на главина 57мм и съм си купил втулки , както ти е казал колегата. В твоя случай от 57 към 54мм трябва да е с дебелина 1.5мм , може да ти я направи и някой стругар , ако не намираш готова толкова тънка втулка.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Има разлика в диаметър,и радиус.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не е лошо преди да я вземеш,да я пробваш дали не опира в спирачния апарат.
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Това за втулката е вярно, хубаво е да я има и централния да е точен.Другото важно е както каза Bai Sando е дали не опира в някои от спирачните апарати.Не на последно място Тойотите имат различни гайки (за железни и алуминиеви джанти) и това също трябва да се провери.
Да не излиза като реклама, но при мои познати тук в Шумен има за продаване патерица от Тойота Ярис
https://www.cars.bg/company/autostil1/o ... 79241cc895
Дано съм бил полезен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
След като вече е закупил, вариантът с втулката ще му е по-евтин.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Правилно е да е с втулка.... Но на тази пича въшка при това патерица- не се занимавай с глупости...мятай я в багажника ...може и без втулка.....казвам го от опит...не колкото да си отворя устата....
