Въпрос за гума/патерица
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Пон 10 авг 2020 13:43
Здравейте,
Взех за жената Тойота ярис,но както се случва често е без резервна гума.Търся по морги в София железна днанта ила патерица 4х100,15",54 вътрешен отвор.Предложиха ми патерица 4х100х15,но с 57 отвор на прилична цена.Търговица твърди,че тя ще ми свърша работа.Моля за инфо това вярно ли е?
Благодаря.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Въпрос за гума/патерица
Мнениеот Vlad777 » Пон 10 авг 2020 14:00
Ще стане с центрираща втулка. Такива съм купувал последно в Маргел преди години.
Stif
Мнениеот Stif » Пон 10 авг 2020 14:18
Това и попитах търговеца,но ми каза,че за железн джанти не трябват втулки.?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 авг 2020 14:30
няма значение железни или лети, трябва да се водят по централния отвор. Аз съм с джанта с отвор 65 на главина 57мм и съм си купил втулки , както ти е казал колегата. В твоя случай от 57 към 54мм трябва да е с дебелина 1.5мм , може да ти я направи и някой стругар , ако не намираш готова толкова тънка втулка.
Stif
Мнениеот Stif » Пон 10 авг 2020 15:33
От 54 към 57 мм. не е ли р/ка 3 мм. втулка?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 10 авг 2020 15:39
Има разлика в диаметър,и радиус.
:th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 авг 2020 15:43
:smile
Без име.png (20.32 KиБ) Видяна 2473 пъти
Stif
Мнениеот Stif » Пон 10 авг 2020 16:55
Прав си!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 10 авг 2020 17:53
Не е лошо преди да я вземеш,да я пробваш дали не опира в спирачния апарат. :wink
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Вто 11 авг 2020 5:44
Това за втулката е вярно, хубаво е да я има и централния да е точен.Другото важно е както каза Bai Sando е дали не опира в някои от спирачните апарати.Не на последно място Тойотите имат различни гайки (за железни и алуминиеви джанти) и това също трябва да се провери.
Да не излиза като реклама, но при мои познати тук в Шумен има за продаване патерица от Тойота Ярис
https://www.cars.bg/company/autostil1/o ... 79241cc895
Дано съм бил полезен
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 11 авг 2020 6:02
След като вече е закупил, вариантът с втулката ще му е по-евтин.
Stif
Мнениеот Stif » Вто 11 авг 2020 13:59
Благодаря Колеги за инфото,беше ми полезно.
silent
Мнениеот silent » Вто 11 авг 2020 19:13
Правилно е да е с втулка.... Но на тази пича въшка при това патерица- не се занимавай с глупости...мятай я в багажника ...може и без втулка.....казвам го от опит...не колкото да си отворя устата....
