Купих 2 бр. Билщайн. Сега търся някой да ги смени.
Или ще следвам тези инструкции https://www.youtube.com/watch?v=zyHFx1jSaSg
Passat B5 маркировка на пружини
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: Passat B5 маркировка на пружини
Готово, сложени са! Сега има друг проблем, включва се ABS като спирам. Включва се когато почти е спряла колата.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Същия проблем но при Ауди ц4, датчиците на предните колела не бяха вкарани до краи.
- paaco
Благодаря колега! Днес ще ги видя. Направи ми впечатление, че майстора бая е пръскал масло за да отвърти болтовете. Може да е капнал на дисковете и накладките.
- paaco
Проблема е решен. След диагностика се оказа, че преден ляв данчик дава различни стойности. Може пружината като се е счупила да го е разместила. Както каза колегата Sstefaan84 понаместих датчика и всичко е ок.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Задните ми пружини са 4BO 511115 AB с оранжева и две сини резки за колата от профила ми. спортно окачване!
Никъде в България не ги предлагат. Търсих и в дапарто.де, и там няма, помагайте откъде мога да си купя 2 задни пружини за моя пасатор? Гробница не е вариант, шщото може да попадна на пружини като моите свити!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
попитай в Тех-Ко
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
Курт Деликуртев написа:Задните ми пружини са 4BO 511115 AB с оранжева и две сини резки за колата от профила ми. спортно окачване!
никъде по света не заместват цифрата нула "0" с буквата"О" в партномера
заповядяй
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/4b0511115ar
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Колега, аз търся задни пружини с номер
4B0 511 115 AB Пружина винтовая 1 цветовая метка оранжевый PR 1BE+0YC
для спортивной подвески 2 цветовые метки 2 синий
, вие ми пускате за 4В0 511115 AR?
Това дават за моя пасатор. но нито една пружина не е за спортно окачване:
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/ ... B100%5D=HA
cecoa1
- Двигател: AVF
Аз взимах предни за оригинално спортно окачване, на B5.5, от официален сервиз на марката в Германия. Не помня цената, щото взимах и амортисьори, но някъде имам документи, ако е зор мога утре да погледна. Със сигурност са по-скъпички, та може и някъде около двойно спрямо същите на Sachs(те и оригиналните ги прави същата фирма, доколкото помня...за амортисьорите съм сигурен).
- popeye
- Двигател: DGEB
в Юнитрейд цената за бройка е 284.93 лв
cecoa1
- Двигател: AVF
Е, значи все пак ги има. И почти познах, че са около двойно, на продаваните като Sachs.
В Германия, може да са малко по-евтини, а питащият нали също живее по Швабско...
Да, около 200-250 евро за пружини е малко неприятна цена, ама за немските стандарти не е кой знае какво. Пък и едва ли някога ще ги сменя след това.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Благодаря за отговорите, но ако са 250 евро ще си джиткам както до сега!
cecoa1
- Двигател: AVF
Добре де, ти защо ще ги сменяш?!
С повече мерак, вероятно могат да се поръчат и като Sachs по номер, и цената да е надолу.
Освен това, някъде имаше таблица с характеристиките на различните пружини, не помня баш, ама имаше какви и как се комбинират, в зависимост от мотор, кутия оборудване... Може просто да вземеш сравнително близки, т.е. с малко различни, които да ги има достатъчно достъпни. Оригинално слагат различна пружини за няколко килограма разлика идващи от различна скоростна кутия, различен двигател, а ти на тоя мотор, вероятно си на газ(щом ти се свидят 200 евро, а живееш в Германия
), и имаш едни допълнителни няколко килограма в багажника почти постоянно, та може да си е точно подходящо малко по-различни пружини да сложиш.
В някакъв още по-евтин вариант, можеш да вземеш и втора употреба, ако е зор... Нали знаеш, защо означението им като номер почва с 4B...т.е. вероятно ги има и в Ауди A6.
- samo_pechka
Аз всъщност не разбрах Куртев какъв е точно проблема на колата? Искаш да сложиш спортни пружини , подменящ твоите които са повредени , или просто са такива, но леко виснали? Ако е последното ( леко омекнали ), но пък здрави , ми сложи едни тампони по-дебели под пружините и си решаваш проблема на 90% , все пак физ. свойства няма как да се компенсират на 100% . Поне колата ще се "изправи" до ниво, да не се налагат покупка на нови.
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, Google [Bot] и 48 госта
