Passat B5 маркировка на пружини
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: Passat B5 маркировка на пружини
Мнениеот paaco » Чет 02 юли 2020 20:16
Купих 2 бр. Билщайн. Сега търся някой да ги смени.
Или ще следвам тези инструкции https://www.youtube.com/watch?v=zyHFx1jSaSg
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пет 03 юли 2020 21:56
Готово, сложени са! Сега има друг проблем, включва се ABS като спирам. Включва се когато почти е спряла колата.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 04 юли 2020 3:23
Същия проблем но при Ауди ц4, датчиците на предните колела не бяха вкарани до краи.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Съб 04 юли 2020 7:42
Благодаря колега! Днес ще ги видя. Направи ми впечатление, че майстора бая е пръскал масло за да отвърти болтовете. Може да е капнал на дисковете и накладките.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Вто 25 авг 2020 11:58
Проблема е решен. След диагностика се оказа, че преден ляв данчик дава различни стойности. Може пружината като се е счупила да го е разместила. Както каза колегата Sstefaan84 понаместих датчика и всичко е ок.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 27 авг 2020 9:25
Задните ми пружини са 4BO 511115 AB с оранжева и две сини резки за колата от профила ми. спортно окачване!
Никъде в България не ги предлагат. Търсих и в дапарто.де, и там няма, помагайте откъде мога да си купя 2 задни пружини за моя пасатор? Гробница не е вариант, шщото може да попадна на пружини като моите свити!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 авг 2020 10:13
попитай в Тех-Ко
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 27 авг 2020 10:42
Курт Деликуртев написа:Задните ми пружини са 4BO 511115 AB с оранжева и две сини резки за колата от профила ми. спортно окачване!
никъде по света не заместват цифрата нула "0" с буквата"О" в партномера
заповядяй
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/4b0511115ar
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 27 авг 2020 18:33
Колега, аз търся задни пружини с номер
4B0 511 115 AB Пружина винтовая 1 цветовая метка оранжевый PR 1BE+0YC
для спортивной подвески 2 цветовые метки 2 синий
, вие ми пускате за 4В0 511115 AR?
Това дават за моя пасатор. но нито една пружина не е за спортно окачване:
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/ ... B100%5D=HA
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 28 авг 2020 1:19
Аз взимах предни за оригинално спортно окачване, на B5.5, от официален сервиз на марката в Германия. Не помня цената, щото взимах и амортисьори, но някъде имам документи, ако е зор мога утре да погледна. Със сигурност са по-скъпички, та може и някъде около двойно спрямо същите на Sachs(те и оригиналните ги прави същата фирма, доколкото помня...за амортисьорите съм сигурен).
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 28 авг 2020 12:35
в Юнитрейд цената за бройка е 284.93 лв
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 28 авг 2020 13:19
Е, значи все пак ги има. И почти познах, че са около двойно, на продаваните като Sachs.
В Германия, може да са малко по-евтини, а питащият нали също живее по Швабско...
Да, около 200-250 евро за пружини е малко неприятна цена, ама за немските стандарти не е кой знае какво. Пък и едва ли някога ще ги сменя след това.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 29 авг 2020 6:51
Благодаря за отговорите, но ако са 250 евро ще си джиткам както до сега!
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 29 авг 2020 9:49
Добре де, ти защо ще ги сменяш?!
С повече мерак, вероятно могат да се поръчат и като Sachs по номер, и цената да е надолу.
Освен това, някъде имаше таблица с характеристиките на различните пружини, не помня баш, ама имаше какви и как се комбинират, в зависимост от мотор, кутия оборудване... Може просто да вземеш сравнително близки, т.е. с малко различни, които да ги има достатъчно достъпни. Оригинално слагат различна пружини за няколко килограма разлика идващи от различна скоростна кутия, различен двигател, а ти на тоя мотор, вероятно си на газ(щом ти се свидят 200 евро, а живееш в Германия :mrgreen ), и имаш едни допълнителни няколко килограма в багажника почти постоянно, та може да си е точно подходящо малко по-различни пружини да сложиш.
В някакъв още по-евтин вариант, можеш да вземеш и втора употреба, ако е зор... Нали знаеш, защо означението им като номер почва с 4B...т.е. вероятно ги има и в Ауди A6.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 29 авг 2020 10:37
Аз всъщност не разбрах Куртев какъв е точно проблема на колата? Искаш да сложиш спортни пружини , подменящ твоите които са повредени , или просто са такива, но леко виснали? Ако е последното ( леко омекнали ), но пък здрави , ми сложи едни тампони по-дебели под пружините и си решаваш проблема на 90% , все пак физ. свойства няма как да се компенсират на 100% . Поне колата ще се "изправи" до ниво, да не се налагат покупка на нови.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyhrh и 208 госта
