Passat B8 - подобрения
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B8 - подобрения
Аз съм с туран 2.0 тди 150 к.с и имах същия проблем. Първо смених капачката, но не се оправи. След това ми казаха, че на 80 хил. км се сменя филтъра на картерната вентилация, който върви с капака на клапаните. След смяната вече нямам цапане.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Да бе, на b7 на 230 000 км не е пипан филтъра и нямаше никакви проблеми, как ли не сега ще сменям целия капак. Благодаря за инфото все пак. :)
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Кои ти казаха? Да не би да са едни небезизвестни анимационни герои, майстори на късия разказ?
- Sarafov_03
И аз веднага се сетих за тях, но не исках да ги споменавам, щото лоша реклама няма. Вчера гледах поредното видео как на нови коли сменят целия лост на DSG. Безумията продължават.
Atanas85
Честно казано не намерих никъде на какъв интервал се сменя филтъра, но при мен освен около капачката се омасляваше и на ляво от нея, но след смяна на филтъра с капака сега е сухо. Мога ли да ви попитам как ви се държат акумулаторите. Моя се наложи да го сменя миналата седмица, защото колата не запали, а и преди това когато натисна копчето да паля въртеше малко по-дълго, а сега с нов акумулатор пали от раз. Най-интересното е че когато отидох да замерят зареждането за гаранцията на новия акумулатор момчето каза, че зарежда 13.1V и че това било нормално, защото се управлявало от компютъра какво напрежение да се подава, но в гаранционната карта записа 14,1V. Колата ми е 2016 г старт стоп с-ма и ми се стори малко 4 години и да сменям акумулатор, но сега пали много по-бързо от колкото със стария.
- netizen
- Двигател: APP550
И на моята смених акумулатор. Който се оказа абсолютно същиият като на В7-цата, а тук консумацията е твърде по-голяма. Дали е правилно подбран ... е друга тема. Но явно 4 години горе долу изкарват.
Зареждане няма как да се измери, просто защото начина на зареждане се определя от колата според ред условности.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
4 години и 8 месеца и 410 хил км. за оригиналния. При палене даваше грешка на АСС, но имаше и подгревна свещ за смяна. След като запали - няма записани грешки. В8 2.0 tdi 150 кс. DSG 6
Последна промяна от Kolyo B8 на Пон 07 сеп 2020 8:58, променено общо 1 път.
- netizen
- Двигател: APP550
Предвид километрите, очевидно не е проблема в евентуалното незареждане - твоят не е стоял разреден :)
- Sarafov_03
Точно същия беше на моя b7 и точно на четвъртата година замина и при мен.
- Sarafov_03
Колеги, положението в багажника ми е такова:
Тоест, нямам резервна гума, нямам спрей, патерица, нищо. Какво да предприема- да търся резервна със страничния стиропор, ключа за гуми и крика? От морга ли е най- добре или от катастрофиралите B8-ци в mobile?
Може ли да се махне моя комплект, съвместимо ли е, гледам другите имат две нива, на моята нищо не мога да видя.
Благодаря.
Благодаря.
- netizen
- Двигател: APP550
Когато взех моята В8-ца горе долу същите терзания имах и аз. Взех си една резервна гума с джанта от гумаджийница, като в нея сложих инструментариума. Но така или инак имам златна карта към СБА , отделно, че сигурно за последно съм пукал гума преди повече от 10г. и честно казано не знам защо я разхождам тая гума
- Sarafov_03
И аз имам едно фалшиво спокойствие- на б7- цата за 5 години никакъв инцидент, с предишната кола също не си спомням да съм пукал... май повече от 10 години даже.
Ама то веднъж се случва, да не чува дявола...
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Номера на стиропора е: 3G0012021AT. Но с него пода може да е само в горно ниво. Стиропора е малко по-висок от водача за долно ниво на пода.
От страни на багажника има две капачки. 1 е за да извадиш пода от колата, а 2 (при теб я няма) когато пода трябва да отиде на долното ниво. Сега като се замисля, капачка 2 е за тези със стиропор като мен - за да не слизат надолу
Последна промяна от Kolyo B8 на Вто 08 сеп 2020 16:48, променено общо 1 път.
- Sarafov_03
Благодаря, Kolyo B8.
Помня, че в друга тема съм срещал тези снимки. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], plamenpet81 и 55 госта
