Passat B8 - подобрения
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот Atanas85 » Пон 31 авг 2020 21:53
Аз съм с туран 2.0 тди 150 к.с и имах същия проблем. Първо смених капачката, но не се оправи. След това ми казаха, че на 80 хил. км се сменя филтъра на картерната вентилация, който върви с капака на клапаните. След смяната вече нямам цапане.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 01 сеп 2020 12:38
Да бе, на b7 на 230 000 км не е пипан филтъра и нямаше никакви проблеми, как ли не сега ще сменям целия капак. Благодаря за инфото все пак. :)
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 01 сеп 2020 17:08
Кои ти казаха? Да не би да са едни небезизвестни анимационни герои, майстори на късия разказ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 01 сеп 2020 21:10
Само das auto ще да са , те обичат да сменят капаци на клапаните.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 02 сеп 2020 10:46
И аз веднага се сетих за тях, но не исках да ги споменавам, щото лоша реклама няма. Вчера гледах поредното видео как на нови коли сменят целия лост на DSG. Безумията продължават.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Пон 07 сеп 2020 7:47
Честно казано не намерих никъде на какъв интервал се сменя филтъра, но при мен освен около капачката се омасляваше и на ляво от нея, но след смяна на филтъра с капака сега е сухо. Мога ли да ви попитам как ви се държат акумулаторите. Моя се наложи да го сменя миналата седмица, защото колата не запали, а и преди това когато натисна копчето да паля въртеше малко по-дълго, а сега с нов акумулатор пали от раз. Най-интересното е че когато отидох да замерят зареждането за гаранцията на новия акумулатор момчето каза, че зарежда 13.1V и че това било нормално, защото се управлявало от компютъра какво напрежение да се подава, но в гаранционната карта записа 14,1V. Колата ми е 2016 г старт стоп с-ма и ми се стори малко 4 години и да сменям акумулатор, но сега пали много по-бързо от колкото със стария.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 07 сеп 2020 8:18
И на моята смених акумулатор. Който се оказа абсолютно същиият като на В7-цата, а тук консумацията е твърде по-голяма. Дали е правилно подбран ... е друга тема. Но явно 4 години горе долу изкарват.
Зареждане няма как да се измери, просто защото начина на зареждане се определя от колата според ред условности.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Пон 07 сеп 2020 8:54
4 години и 8 месеца и 410 хил км. за оригиналния. При палене даваше грешка на АСС, но имаше и подгревна свещ за смяна. След като запали - няма записани грешки. В8 2.0 tdi 150 кс. DSG 6
Последна промяна от Kolyo B8 на Пон 07 сеп 2020 8:58, променено общо 1 път.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 07 сеп 2020 8:57
Предвид километрите, очевидно не е проблема в евентуалното незареждане - твоят не е стоял разреден :)
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 07 сеп 2020 14:43
Точно същия беше на моя b7 и точно на четвъртата година замина и при мен.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 08 сеп 2020 12:43
Колеги, положението в багажника ми е такова:
Тоест, нямам резервна гума, нямам спрей, патерица, нищо. Какво да предприема- да търся резервна със страничния стиропор, ключа за гуми и крика? От морга ли е най- добре или от катастрофиралите B8-ци в mobile?
Може ли да се махне моя комплект, съвместимо ли е, гледам другите имат две нива, на моята нищо не мога да видя.
Благодаря.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 08 сеп 2020 13:04
Когато взех моята В8-ца горе долу същите терзания имах и аз. Взех си една резервна гума с джанта от гумаджийница, като в нея сложих инструментариума. Но така или инак имам златна карта към СБА , отделно, че сигурно за последно съм пукал гума преди повече от 10г. и честно казано не знам защо я разхождам тая гума
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 08 сеп 2020 13:13
И аз имам едно фалшиво спокойствие- на б7- цата за 5 години никакъв инцидент, с предишната кола също не си спомням да съм пукал... май повече от 10 години даже.
Ама то веднъж се случва, да не чува дявола...
Kolyo B8
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Вто 08 сеп 2020 15:35
Номера на стиропора е: 3G0012021AT. Но с него пода може да е само в горно ниво. Стиропора е малко по-висок от водача за долно ниво на пода.
От страни на багажника има две капачки. 1 е за да извадиш пода от колата, а 2 (при теб я няма) когато пода трябва да отиде на долното ниво. Сега като се замисля, капачка 2 е за тези със стиропор като мен - за да не слизат надолу :biggrin
Последна промяна от Kolyo B8 на Вто 08 сеп 2020 16:48, променено общо 1 път.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 08 сеп 2020 16:47
Благодаря, Kolyo B8.
Помня, че в друга тема съм срещал тези снимки. :)
Потребители, разглеждащи този форум: gemballa, k_garchev и 42 госта
