GOLF5 1.6FSI P0420 Catalyst System, Bank 1 - Efficiency Below Threshold
batedany
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 22:46
Местоположение: VTarnovo
Мнениеот batedany » Чет 03 сеп 2020 18:15
Здрвейте колеги.
светна ми чека на GOLF 5 1.6FSI и го тествах с непрофесионална диагностика Delfi и грешката е P0420 - Catalyst System, Bank 1 - Efficiency Below Threshold,
3 пъти я чистя, зареждам на различна бензиностанция и след 200-300км (извънградско само) ми светва същата грешка.
Може ли да ми препоръчате някой колега от форума с сервиз и добра VAG диагностика в София да хване точно в какво е проблема, дали ламда сонда, катализатор или къде точно е проблема
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: GOLF5 1.6FSI P0420 Catalyst System, Bank 1 - Efficiency Below Threshold
Мнениеот nikolay_v » Чет 03 сеп 2020 20:36
Няма смисъл да я триеш,пак се записва след 100-200 км.
За съжаление катализатора е за смяна-то си е казано в грешката-ниска ефективност на катализатора
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 03 сеп 2020 21:12
ако въобще е там
batedany
Мнениеот batedany » Пет 04 сеп 2020 11:59
предполагам че с някаква професионална диагностика може да се хване точно в кое е проблема, може да е л. сонда, дюзи, вакууми, катализатор...
няма ли някой по тая част в форума, естествено че не искам безплатна услуга а да попадна на правилният човек
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 04 сеп 2020 14:13
на колко километра е този 1,6 ФСИ
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пет 04 сеп 2020 14:46
Ако скоро не си сменявал свещи скоро, пробвай с иридиеви на NGK които са за твоята кола.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 04 сеп 2020 16:16
Махнат е катализатора. Вариант с алтернативен,или втулка,дистанционна.
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Пет 04 сеп 2020 16:27
Ако катализатора е махнат ,не би ли трябвало да светва чек веднага?Защо са нужни 200-300км. пробег, за да светне чека?
batedany
Мнениеот batedany » Пет 04 сеп 2020 18:49
купих я скоро, на 230 000км, не знам дали е махан катализатора, колата иначе си върви много добре без никакви проблени или вибрации или колебания на празен ход.
ако са свещи няма ли да има прекъсване и неравен ход при ускорение или празен ход
batedany
Мнениеот batedany » Пет 04 сеп 2020 18:51
а какъв е вариана с дистанционната втулка, как се прави,
дали има ефект
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 04 сеп 2020 19:12
viewtopic.php?t=432796
В тази тема има информация. При мен грешката изчезна, но се появиха други и скоро ще свалям сондата да я огледам. Грешката вероятно много скоро след триене се записва в компютъра, но чека на таблото светва по-късно
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 04 сеп 2020 20:50
Бе колега,залегни виж дали е там катализатора стига ни мъчи да гадаем.
При мен номера с втулката не мина-даже беше от по-скъпите с катализатор
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Съб 05 сеп 2020 9:16
Това за свещите съм го писал от опит и не става въпрос за прекъсване на колата а за по добро и пълно изгаряне на сместта. Разбира се ако няма катализатор колата нищо от изброените неща по горе няма да помогне.
batedany
Мнениеот batedany » Съб 05 сеп 2020 12:08
ще я огледам но има ли вариант да не е направен с траба а балона да си стои и да изтърбушен само вътрешното , питата. с някаква диагностика дали ще го хване
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 сеп 2020 13:05
Често бушат само питата,но заварките личат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
