Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Най вероятно е лентовия кабел, ако е той съвсем скоро ще светне ЕСП-то за датчик за ъгъла на завиване, естествено с него светка и абс-а и еърбега
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Здравейте (б5 афн), имам въпрос - купих кората върху акумулатора от б5.5 ще сложа на б5 , и казанчето на спирачната течност с времето почна да се чупи за смяна е, обаче може ли да сложа квадратното казанче вместо кръглото (моя е такъв)?
Курт Деликуртев написа:Колата ми е Пасат Вариант Б5,5 2001 декември месец.
От няколко месеца като излизам от гаражната клетка в подземния гараж се появи едно стържене във волана, хрът и след още един оборот на волана пак хрът. Докато карах на къси разстояния не забелязах други промени, но при тръгване за България установих, че мултифункционалния волан е загубил функцията за управление на темполимита. Тези копчета са отляво на волана, а другите от дясно са за радиото, но те са наред.
От няколко дни търся сервиз в Пловдив да погледнат за какво става дума. Насочват ме към оторизиран сервиз на ФауВе, ама там не се знае колко ще ми вземат.
Някой да има идея кой може да ми помогне с ремонта? В Пловдив?
Вероятно лентовия кабел е заминал, но до колкото си спомням имаше връзка между него и датчика за ъгъл на завиване, това може да ти донесе изключване на ESP-то, Възглавниците.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
здравейте,
някой знае ли маншона на скоростния лост на пасат 5.5 заедно с топката и рамката с кои други модели на VAG е съвместим
обмислям попука от другарите китайци :)
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Ако това мислиш да го правиш заради прецакан маншон бих те посъветвал да отидеш на автотапицер и да ти ушие нов маншон по стария от естествена кожа-аз направих това преди 8 години и ми взеха 20 лв и до момента маншона е неразличим от нов.
Колеги да питам знаете ли как се сменя парното на Пасат 5. Търсих теми в нета, но не открих нищо за модела. Видях че на Пасат 6 се сменя сравнително лесно и не се налага сваляне на таблото. Докато при Пасат 3 и 4 се искаше сваляне на цялото табло. Там и клапите се пробиваха.
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
за смяна на радиаторчето се сваля таблото..., минах по този път
аз бих попитал защо се налага смяната първо, иначе да таблото пада задължително при В5/5.5
hm9
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Здравейте. Искам дда попитам за разширителния съд на пасат б5.5 тди. От долната страна на съда мтече антифриз при доливане. В момента е малко под мин., при доливане тече. Там трябва ли да има маркуче? Защото не видях никакъв такъв. От какво може да е? Може ли да ме посъветвате? Благодаря!
Забравих да напиша,че тече от нещо катотръбичка 2-3 см. дълго. Точно под отвора за наливане.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Здравейте,колеги.Някой може ли да каже,дали при затапване на ЕГР при 1,9TDI-131к, AVF ще светне чека?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Няма да светне.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здравейте,
нормално ли е при изваден контактен ключ да се свалят и вдигат стъклата, предни и задни.
Колата е пасат б5 ТДИ 99г.комби.
Последна промяна от Cvetomir-Panchev на Пон 21 сеп 2020 7:58, променено общо 1 път.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Cvetomir-Panchev написа:Здравейте,
Като изгасиш колата можеш да вдигаш и сваляш стъклата докато не отвориш врата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Vasseto написа:Няма да светне.
Оказа се,че няма да светне до 2003г.Моят е същата година,но дебитомера се следи и чека светна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
