Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 19 авг 2020 23:57
Най вероятно е лентовия кабел, ако е той съвсем скоро ще светне ЕСП-то за датчик за ъгъла на завиване, естествено с него светка и абс-а и еърбега
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 26 авг 2020 9:27
Здравейте (б5 афн), имам въпрос - купих кората върху акумулатора от б5.5 ще сложа на б5 , и казанчето на спирачната течност с времето почна да се чупи за смяна е, обаче може ли да сложа квадратното казанче вместо кръглото (моя е такъв)?
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пет 28 авг 2020 10:51
Курт Деликуртев написа:Колата ми е Пасат Вариант Б5,5 2001 декември месец.
От няколко месеца като излизам от гаражната клетка в подземния гараж се появи едно стържене във волана, хрът и след още един оборот на волана пак хрът. Докато карах на къси разстояния не забелязах други промени, но при тръгване за България установих, че мултифункционалния волан е загубил функцията за управление на темполимита. Тези копчета са отляво на волана, а другите от дясно са за радиото, но те са наред.
От няколко дни търся сервиз в Пловдив да погледнат за какво става дума. Насочват ме към оторизиран сервиз на ФауВе, ама там не се знае колко ще ми вземат.
Някой да има идея кой може да ми помогне с ремонта? В Пловдив?
Вероятно лентовия кабел е заминал, но до колкото си спомням имаше връзка между него и датчика за ъгъл на завиване, това може да ти донесе изключване на ESP-то, Възглавниците.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 10 сеп 2020 14:59
здравейте,
някой знае ли маншона на скоростния лост на пасат 5.5 заедно с топката и рамката с кои други модели на VAG е съвместим
обмислям попука от другарите китайци :)
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 10 сеп 2020 15:40
Ако това мислиш да го правиш заради прецакан маншон бих те посъветвал да отидеш на автотапицер и да ти ушие нов маншон по стария от естествена кожа-аз направих това преди 8 години и ми взеха 20 лв и до момента маншона е неразличим от нов.
valcata
Регистриран на: Пет 07 апр 2017 19:22
Мнениеот valcata » Чет 10 сеп 2020 18:05
Колеги да питам знаете ли как се сменя парното на Пасат 5. Търсих теми в нета, но не открих нищо за модела. Видях че на Пасат 6 се сменя сравнително лесно и не се налага сваляне на таблото. Докато при Пасат 3 и 4 се искаше сваляне на цялото табло. Там и клапите се пробиваха.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Чет 10 сеп 2020 20:00
за смяна на радиаторчето се сваля таблото..., минах по този път
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 11 сеп 2020 9:25
аз бих попитал защо се налага смяната първо, иначе да таблото пада задължително при В5/5.5
hm9
Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
Автомобил: Passat B 5.5 TDI
Двигател: AWX 2002
Местоположение: Belgie
Мнениеот hm9 » Пон 14 сеп 2020 11:12
Здравейте. Искам дда попитам за разширителния съд на пасат б5.5 тди. От долната страна на съда мтече антифриз при доливане. В момента е малко под мин., при доливане тече. Там трябва ли да има маркуче? Защото не видях никакъв такъв. От какво може да е? Може ли да ме посъветвате? Благодаря!
Забравих да напиша,че тече от нещо катотръбичка 2-3 см. дълго. Точно под отвора за наливане.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 17 сеп 2020 9:37
Здравейте,колеги.Някой може ли да каже,дали при затапване на ЕГР при 1,9TDI-131к, AVF ще светне чека?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 18 сеп 2020 9:36
Няма да светне.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 20 сеп 2020 19:48
Здравейте,
нормално ли е при изваден контактен ключ да се свалят и вдигат стъклата, предни и задни.
Колата е пасат б5 ТДИ 99г.комби.
Последна промяна от Cvetomir-Panchev на Пон 21 сеп 2020 7:58, променено общо 1 път.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 21 сеп 2020 6:29
Нормално е.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 21 сеп 2020 20:29
Cvetomir-Panchev написа:Здравейте,
Като изгасиш колата можеш да вдигаш и сваляш стъклата докато не отвориш врата.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 30 сеп 2020 7:44
Vasseto написа:Няма да светне.
Оказа се,че няма да светне до 2003г.Моят е същата година,но дебитомера се следи и чека светна.
Потребители, разглеждащи този форум: diss и 35 госта
