Здравейте колеги,
Бих искал да попитам, дали някой е имал подобен проблем или знае приблизително на какво може да се дължи това?
Значи автомобилът след скорост над 100км/ч. леко забива и след което вървеше спънато, след гасене и стартиране на двигателя, се оправя.
Сега забелязвам, че пуши и то доста от време на време като през това време губи мощност и не върви както трябва.
Сутрин на студен мотор отзад излиза гъст пушек.
Всякакви насоки ще са ми полезни, за да знам какви части да набавя.
( в чужбина съм)
Голф 3 ТДИ 1993г.
Приятелски поздрави!
VW Golf 3 TDI - Пуши и губи мощност
Re: WV Golf 3 TDI - Пуши и губи мощност
Последна промяна от vladtod® на Вто 15 сеп 2020 13:28, променено общо 1 път.
Кой е мотора 1з или афн,ако е 1з докато даваш на контакт се заслушай дали нещо цъка под капака,това е проба дали н75 е изправен електрически( не е изгорял).Гъстия пушек какъв цвят е?
Д. Пеев
- Регистриран на: Нед 14 окт 2018 19:11
- Автомобил: Volkswagen Golf Mk7
- Двигател: 2015
Когато дам на контакт има едно жужене от към двигателя.
Не съм сигурен дали е 1Z но ще го проверя към петък, понеже колата не е при мен в момента.
Иначе, цвета е сив не е бял или черен.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Направете диагностика.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Ако е 1Z мотор и имаш скъсан или сцепен вакуум може да ти прави подобни номера.Имах случай с Ауди б4 1995г с 1Z мотор който до 100 км вървеше добре а после след 100 започваше да присецва при набиране и да става доста муден.След щателна проверка на вакумите се оказа скъсан вамум на много скрито място под стойката на акумулатора след смяната му всичко си дойде на мястото.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Да,де . И аз съм го ял това дръвце с вакуумите,ама пушеци нямаше никакви.За това посъветвах колегата да направи диагностика.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Да не знаеш кода на двигателя на колата си, която шофираш е все едно да не си знаеш ЕГН-то
Д. Пеев
- Двигател: 2015
Здравейте отново,
ето няколко снимки на двигателя и компонентите.
Демонтирах един клапан, обаче не се чуваше звук при контакт от него, иначе мисля, че е здрава мембраната.
Дебитомера, не знам как да го проверя!?
Малките маркучи, видно имат протриване на места.
Пак пуши при стартиране.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
А на гърба на талона, какво пише?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
1з е със сигурност по снимките н75 е от 1з.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Провери щателно всички вакуми един по един по един и да не ги объркаш кой от къде е.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
N75 Е клапана със синия и червения маркуч. Единия маркуч от клапана се закъсва често долу към турбината.
Д. Пеев
- Двигател: 2015
Прегледах ги, доколкото виждам на места са с протрита оплетка но не и скъсани.
Синият и червеният отново така.
Със сигурност вече мога да кажа, че нямам никакъв шум при контакт, единствено има цъкване от ГНП-то.
Към колегата stefan4o- от към гърба на талона фигурира само име и адрес на собственика както и ВИН номера отново.
Потребители, разглеждащи този форум: Boby355 и 70 госта
