Passat b5.5 1.8t проблем след смяна на верига и обтегач
APP
Регистриран на: Вто 08 сеп 2020 16:56
Мнениеот APP » Пон 14 сеп 2020 9:16
Здравейте колеги, появи се гаден проблем с колата след смяна на обтегач и веригата. Появи се едно гадно придърпване отвреме навреме - подавам газ - нищо - после изведнъж сякаш нещо се отпушва и започва да си ускорява колата. Сменен е обтегач с верига и една тръба за картерната вентилация - тази която излиза от блока (картера). А освен това започна и трудно да пали сутрин като е студена - като запали почва да се мъчи мотора, да се тресе, и така няколко секунди. Моля помагайте.
silent
Re: Passat b5.5 1.8t проблем след смяна на верига и обтегач
Мнениеот silent » Пон 14 сеп 2020 18:05
Ако сте сигурни в зацепването....търси проблем с вентилация и или неплътност в смукателния тракт....виж записва ли грешки....
APP
Мнениеот APP » Вто 15 сеп 2020 18:44
Да - цял роман.
APP
Мнениеот APP » Вто 15 сеп 2020 20:29
После изчистихме всичко, палим и тест. Естествено запали трудно и после около 20 сек. все едно е на 2 цилиндъра. Оправи се и вече отиваме да я видим как е в движение. На 3-та ускорение до 6000 оборота - ми върви си колата, и на газ и на бензин, никакви проблеми. Спираме и ...... само две грешки.
APP
Мнениеот APP » Вто 15 сеп 2020 20:54
Така ..... това се случва на обяд. Вечерта си тръгвам от работа, паля пак на 2 цилиндъра, изчаквам малко и тръгвам. На бензин много зле работата, и ми прави впечатление, че е зле при високите обороти - над 2000. Обаче на газ - никакви проблеми.
silent
Мнениеот silent » Сря 16 сеп 2020 6:54
Първите две грешки са за втората ламбда сонда което не е фатално...третата е за пропуск-неплътност във вакуми или картерна вентилация и може да създава малки или големи проблеми ....
APP
Мнениеот APP » Чет 17 сеп 2020 17:12
Днес на обяд пак я закачихме и беше записала отново двете грешки за ламбдата, онази третата, която казваш че е за вакуума и грешки за детонациите. Поне нямаше грешки за разпределителните валове. Възможно ли е от ламбдата да ми прави тези мизерии сутрин и да бърка детонациите. Казах, че на газ си върви добре, ама май и тук си прави номерца ама не така ясно изразени като на бензин.
silent
Мнениеот silent » Чет 17 сеп 2020 19:40
Не ....не е от сондата
APP
Мнениеот APP » Пет 18 сеп 2020 7:53
Така ..... понеже турбото ми хвърля масло в кулера, възможно ли е това масло да попада в цилиндрите и да бърка цялата работа. Значи за 10К км доливам около 1.5 - 2 л масло Bardahl 5w40. Другото за което се сещам, може и да прозвучи глупаво, но всичките букси на бензиновата рейка са зацапани с масло - когато правихме веригата оставихме отгоре за малко пластмасовите предпазители на разпределителния вал (смукателния) и се позацапа там всичко отгоре. То по същата логика на същия вал семеринга малко текна и го сменях седмица по-късно, та и датчика и буксата за положението на разпределителните валове също бяха зацапани.
silent
Мнениеот silent » Пет 18 сеп 2020 20:45
Разхода на масло не е фрапиращ даже е по скоро нормален за този мотор на години с неясен пробег....зацапването не е проблем....проверете отново зацепванто вкл и това на ангренажа....смукателни тракт картерната вентилация и всичко което се разкачали за смяата на веригата и оптегача
APP
Мнениеот APP » Пет 18 сеп 2020 23:15
Благодаря колега за съветите. Ще проверя отново зацепването на ангренажа. За веригата съм сигурен - 16 звена - десет пъти ги броих преди да затягам петите на валовете.
Между другото попаднах на две интересни теми със подобни на моите симптоми - едната беше за запекли инжектори (кофти студен старт - а именно играене на оборотите и задавяне или глъхнене като натисна педала на газта), а другата тема беше за обърнато колело на разпределителния вал - от двете страни на колелото имало различни белязали, които се разминавали с 3-4 зъба. Има ли нещо такова за това колело?
silent
Мнениеот silent » Съб 19 сеп 2020 8:53
не съм чувал за колелото ....не зная...за запеклите дюзи няма как да запекът за времето на ремонта без причина от стоене...не сте сменяли верига години време..
APP
Мнениеот APP » Нед 20 сеп 2020 19:01
:banghead днес проверих зацепването - всичко е ок. Гледах вакуума, тръби, маркучи - нищо не видях. Остава да сменя ламбдата - друго не знам какво мога да направя вече. Ама другия месец. Може ли да е някой температурен датчик - за водата или за входящия въздух?
APP
Мнениеот APP » Нед 20 сеп 2020 19:13
Всъщност случи се нещо странно. Докато гледах и оглеждах бях разкачил датчика за разпределителните валове и без да се усетя отивам да паля - и колата запали. Ама само първия път. После въртя пак - нищо, въртя втори, трети път - нищо. Запали чак като закачих отново датчика. Нормално ли е това - да запали с разкачен датчик за положението на разпределителните валове?
APP
Мнениеот APP » Пон 21 сеп 2020 11:16
Silent казваш че не са запекли дюзи, а може ли да са се позапушили малко - мога ли да напръскам със спрей за карбуратори. Те не запичат така изведнъж, просто чак сега съм обърнал внимание на проблема, понеже я карам колата основно на газ. Значи днеска пак ми го направи този номер - на бензин подавам газ, а колата си върви все едно по инерция, оборотите си падат бавно и изведнъж започва едно придърпване, бавно започват да си ускоряваме. Въобще на бензин е голяма мъка карането. В ниските горе долу е добре. Обаче след 1700 1800 оборота е ужас.
А настройките на газовия инж. Може ли да бъркат работата на бензин толкова много?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
