Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- Stivi
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Не са,просто са снимани по различен начин и с различни телефони /доста време има между двете снимка / :) Все пак не продавам някакъв продукт,та да лъжа с някакви снимки тип "преди и сега"
Грешката ми е ,че не направих снимка преди да започне полирането,а чак като приключи ,докато тази с "гадния фар" е изрязана от по-голяма снимка правена когато пробвах "костенурката" !
Колеги помпата за масло която пуснаха вчера дали ще тегли масло от щеките които са като жило и са с доста завъртян канал ?
След като се изтегли маслото необходимо ли е да се почисти помпата с разредител примерно или може да седи така ?
Четох че можело да се тегли антифриз или спирачна течност с нея също. Само ако се тегли вода клеясвала.
- samo_pechka
Аз я имам , но досега не съм пробвал да работя с нея. Според мен не трябва да се чисти след маслото. Най-много с малко нафта да се прекара и да се остави.
Антифриз може и да става . За спирачна течност, малко се съмнявам.
Всичко смуче доволно, за спирачна течност е идеална изсмуква до дъно, за нафта , за масло .Само яко я претовариш в кабела има предпазител гори лесно , сменяш и действаш.
Битовете стават за такъв ключ, нали? Питам, понеже ми изглеждат удължени и ми трябват такива
- Прикачени файлове
- nk2.jpg (94.01 KиБ) Видяна 2094 пъти
- 0807020087.jpg (30.63 KиБ) Видяна 2094 пъти
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега ти ще дадеш 25 лв. за 3 бита, ще ползваш един от тях?? Иди в някоя голяма железария и си купи само една удължена влюжка за 4-5 лв и си готов (а ако питаш мен даже нормалната дължина на вложка може би била по-полезна, щото натиска ще ти е по-близо до самия болт и няма да се кълчи ключа. А ако толкова те притеснява да не надереш нещо, навий няколко витки изолирбанд на вложката.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Пълен боклук за 24-25 лв
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Ти вероятно не знаеш,каква е разликата между битовете от снимката и тези от железариятаpowerade написа:Колега ти ще дадеш 25 лв. за 3 бита, ще ползваш един от тях?? Иди в някоя голяма железария и си купи само една удължена влюжка за 4-5 лв и си готов (а ако питаш мен даже нормалната дължина на вложка може би била по-полезна, щото натиска ще ти е по-близо до самия болт и няма да се кълчи ключа. А ако толкова те притеснява да не надереш нещо, навий няколко витки изолирбанд на вложката.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
със сигурност не знае [emoji6] отделно факта, че на вложка се казва бит...Ronin написа:Ти вероятно не знаеш,каква е разликата между битовете от снимката и тези от железарията
- samo_pechka
rld написа:Битовете стават за такъв ключ, нали? Питам, понеже ми изглеждат удължени и ми трябват такива
Стават, да. Вложките не ги знам като качество , но са шарени . Имам съмнения за издръжливостта им. Ти обаче ще ги ползваш на ключ с удължено рамо, там съм сигурен, че ще устискат без проблем.
За ударен инструмент/гайковерт... не знам.
Лично аз бих подходил със съмнения за покупката им.
Моите са ковани , купувани в магазин за инструменти. Ползвам ги всякак, с метър рамо, с гайковерт, няма проблем.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Някой с впечатления от пневматичния пясъкоструй,който е в брошурата от следващия четвъртък ?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
petko5 написа:Здравейте Колеги,
Някой има ли мнение за този компресор:
Купих го по някаква случайност и съм доволен за сега, но не знам точен ли е или си показва каквото реши.
beuchat написа:Някой с впечатления от пневматичния пясъкоструй,който е в брошурата от следващия четвъртък ?
Имам го, върши работа, на пясъка върви като вода . Иначе е идеален за джанти, ръждиви вежди и други дребни детайли. Приготви кофа с кварцов пясък под ръка.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Някой с впечатления за Програмируем термостат - 24,99лв.
- Прикачени файлове
- 339465_0.jpg (18.15 KиБ) Видяна 1594 пъти
- joro_kem
перфектно бачкат на ТЕЦ, отклонението на реалната температура от зададената е не повече от 0.5 градусаhooligans написа:Някой с впечатления за Програмируем термостат - 24,99лв.
