Голф 4 1.9тди- AHF,1998,110кс. Студен старт(решено)
pekakata
Регистриран на: Сря 20 юни 2018 12:40
Re: Голф 4 1.9тди- AHF,1998,110кс. Студен старт
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 12:15
Здрасти cecoa1,поръчал съм кабел с който ще мога да видя тези карти,ако влезна и ги видя,ще ги постна тук,явно с мапера съм дотук(поне с този).Кабела е със софтуер,надявам се да видя тези стойности.Явно след чипа са променени настройките....това стана с първото есенно застудяване.Чакам да доставят кабела и ще пиша.Дотогава мисля да намаля inj. Quantity и евентуално да дигна BTDC-то да видя какво ще стане.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 01 ное 2020 12:38
Но цикловата порция трябва да я гледаш на първи канал, както отбелязаха по-горе. Това на пети е стартовата и е друго, тя си се определя от компа.
pekakata
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 12:54
Да ще пробам с тая на 1ви канал,но все си мисля че е от чипа целата работа...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 01 ное 2020 13:40
pekakata написа:Помпата я бутнах напред,повече неиска.На графика е посредата,а трябва още и незнам откъде да дам предварение.
Възможно е авансатора да не работи коректно. За да го провериш влез в output test и му дай ОК. Ще започне да сменя аванса от максимум до минимум в продължение на 20тина секунди. В това време отваряш 4ти канал и гледаш последните 2 стойности. Предпоследната трябва да се изменя ит 0 до 17°, с последната от 2,8 до 94%
pekakata
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 14:05
Мерси,ще пиша малко по късно,че съм на работа още...
pekakata
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 15:58
Колеги,нещата са на никъде тест за аванса дава до към 13градуса btdc и слиза до към 1.3. Последната колона с процентите варира от около 4 до 98процента.Снимките са както съм я оставил в момента.Inj. quantity на първи канал немога да го смъкна под 3 ...3,2,може да се увеличава...Засега наникъде...работи като Икарус...за гараж...Явно трябва да търся човек който е на ти с тия тди-та.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 01 ное 2020 18:26
Не каза ли по-нагоре, че центровката е била на синята линия?
pekakata
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 18:50
Беше.....сега е тотал бъркоч....и съм аут...вече незнам накъде...
pekakata
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 18:51
Сега всичко е доло ...тайминг около 20...утре незнам дали ще запали въобще.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 ное 2020 19:21
Колега,не знам откъде си. Прочети малко във форума. Направи си сметка-кой,колко разбира на ТДИ ,изпрати му Л.С. и бегом при него . До сега три пъти съм го правил тоя номер .Първия път бих 400км,втория и третия по 200км. Предоволен съм от момчетата,които бараха по колата.Нвма да казвам кои са за да не правя реклама...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 01 ное 2020 19:22
Не я пали! Въпреки, че всички казват, че проблема с разхлабеното ангренажно колело го няма в Голф 4 мисля,че точно това се е случило при теб
pekakata
Мнениеот pekakata » Нед 01 ное 2020 20:08
Здрасти goppa,без колата нестава.6 дни съм на работа,градския нестава. Една молба към всички включили се да помагат...нека някой да пише на лично,къде да я закарам да я оправят,че ми писна да обикалям по сервизите....сменил съм какво ли не...неискам да се сещам колко пари заминаха от гадателки.До два дни ще дойде кабел с който да видя горивната карта,защото според мен(колкото и да съм бос по колите,след чипа и първото захладняване стана страшно).Благодаря предварително. Това ми е телефона 0876513286,Петър се казвам.Ако някой има желание да звънне и да сподели къде да я закарам.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 01 ное 2020 22:41
Вярно е добре да се види ангренажа, ако така мърда центровката.
Напиши от къде си, за да ти препоръча евентуално някой майстор.
pekakata
Мнениеот pekakata » Пон 02 ное 2020 10:58
Здрасти cecoa1,от София съм.. Колегата goppa ми каза за няколко..ще пробвам да се свържа с тях.Но май ще се ходи до Варна....ще видя в София как е с записването в Герман....при....,после ще пробвам да се свържа с човека от Варна.
pekakata
Re: Голф 4 1.9тди- AHF,1998,110кс. Студен старт(решено)
Мнениеот pekakata » Пет 27 ное 2020 12:43
Здравейте колеги/жки,искам да кажа какво стана с колата.Колата преди няколко дни започна да трака яко горе в клапаните....и така в поредния сервиз....оказа се че разпределителния вал е прескочил два(2) зъба назад(според майстора).Незнам кой от всичките некадърници дето се правиха на "майстори" я е зацепил така но,от снощи колата е ок,пали, върви....не е комбайн....това съм съм снимал вчера след като я взех от сервиза.
Има какво да се желае...но ще покарам(Дано няма повече ядове...).
Сега искам да изкажа благодарности на всички....че помогнахте да реша ядовете по колата.Дано няма проблеми повече с това палене и вървене.
П.П.
В едно нещо обаче се убедих...рабирачи и събирачи на пари...бол...големи сервизи с претенции....пълни некадърници....клубни "майстори"...викаш му "майстор",понеже не му знаеш името......само се правят на умни и се бият в гърдите кво могат.Като видят кола с проблем..(незнаен),почват да не вдигат телефони,да викат то може да е това онова...ма тя колата е стара,смени това,после онова..и накрая дай пари че тренирах върху колата.Има хора които са грамотни,но за жалост.....са кът. Отново благодарности на всички.... Хубав ден и приятни събота и неделя.
