Passat B8 - обща информация
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот Atanas85 » Пон 21 сеп 2020 21:42
Здравейте. Може ли да споделите какъв ви е разхода на гориво на час на място с двигателя 2.0 тди 150 кс? Аз съм с туран със същия двигател с ДСГ скорости и на място разхода ми е 0,8 л/ч, а с климатик отива от 1,2 до 1,4 л/ч. Пълня резервоара всеки път до капачката и под 7,5 не мога да сваля. Извинявам се предварително , че пиша тук, но при вас има повече хора с този двигател.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 15 окт 2020 10:18
Колеги, да не търся в книжката, светлината за мъгла пак ли е само една (на левия стоп, откъм шофьора)?
Днес пуснах за първи път и слязох да видя, само левия свети, но има и в другия (явно за обратно движение).
Благодаря.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 16 окт 2020 7:57
И при мен е само от ляво. Вероятно може да се пусне и другата.
Martin_87
Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
Мнениеот Martin_87 » Съб 17 окт 2020 15:58
Здравейте Колеги,
Собственик съм на passat b8, 2016г., 2.0tdi, 150hp, 6dsg, от около година, като го взех върнат от лизинг, на 3 години на около 50хил.км. До момента 2 пъти сменям маховик (гаранционно в Порше Изток) поради лек дрънчащ звук на 2ра предавка при ниски обороти, около 1000 и само на студен мотор/скорости. Първият път беше май месец тази година, като след смяната звукът изчезна (или поради топлото време или поради сменената част :D). Този месец отново се появи като Порше Изток го смениха за втори път. Към момента няма проблеми, но ми е интересно дали някой се е сблъсквал със сходно преживяване и по-точно дали му се е налагало да сменят една и съща част в рамките на 1 година и по-малко от 10хил.км?
Втората молба е ако може да споделите впечатления относно потеглянето, без подаване на газ, с този мотор и скоростна кутия. Усеща ли се при вас едно много леко, бих го оприличил като прибоксуване, при такъв вид потегляне и дали може да се говори за някакъв проблем или това е спецификата на "плавното" потегляне на кутията с два съдинителя :)
Благодаря предварително за споделените впечатления и опит :)
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 30 окт 2020 21:47
Някъде бях срещал, но не помня къде и какво:
Може ли да се направи плафоните в колата да светват, когато се изгаси колата, а не при отвяряне на врата?
Как?
Коминг хоум да се направи автоматично, а не с цъкане на дългите?
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Съб 31 окт 2020 8:01
За коминг хоум при отваряне на вратата от центръл електроник го правя аз БИТ 2
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 02 ное 2020 14:44
Благодаря ти Ицо!
При мен с OBD11 е различно, но ми помогна да се ориентирам какво трябва да се случи и в крайна сметка го направих
Успях и панорамата да направя да е към комфортния модул:
Май трябва да пусна отделна тема за OBD11 и за лимони като мен. Много неща са на немски и си е приключение, ако не разбираш езика.
Остава ми да намеря за плафоните да светнат, когато загасиш, а не при отворена врата.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 ное 2020 10:58
Значи като спра на светофара с T-ROCа той гасне. Като тръгне колата пред мен той пали и е готов да потегля. При пасата това нещо не се получава. Трябва да натисна газта. Някой има ли с подобни наблюдения? И двете коли са с ACC и Front Assist (multifunction camera в предното стъкло).
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 03 ное 2020 11:56
Да, така е и при мен. При старата ми b7 беше както описваш- щом вдигнеш крака от спирачката пали. Сега са го променили- гасне още преди да е напълно спряла, може крака ти да не натиска спирачката, но за да тръгне, трябва да подадеш газ. Според мен (сравнявайки с предишната ми) така е по- добре, макар че аз най- често я изключвам. Моята също е с ACC и Front Asist.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 03 ное 2020 11:59
Май с res(ume) от волана също тръгваше.
Понякога тръгва, понякога не.
100% е сейфти причина и може с кодиране да се оправи, но не съм намерил още инструкции.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 ное 2020 12:11
Аз не искам направо да тръгва, а просто да запали. Ползвам си Auto Hold. Поне така свикнах на T-roc-a. Един вид те подсеща като запали двигателя, че е време да видиш какво се случва наоколо и да не чакаш задния да те подсеща с клаксон, че спиш :mhihi
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 03 ное 2020 12:44
Аз не те съветвам да ползваш старт/стоп изобщо. Това е едно от най-големите натоварвания на маховика и основна причина за честата му смяна.
DAJelev
Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
Автомобил: VW Passat Variant Highline
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Вто 03 ное 2020 21:30
При мен също гасне още преди да е спряла колата като натискам спирачката и пали след като започна да отпускам спирачката, не е необходимо да натискам газта, но аз не ползвам Auto Hold. При него естествено трябва да се натисне газта. Когато карам с ACC и колата сама спре зад автомобила пред мен, изгасва след 3 сек и след това когато автомобила пред мен потегли запалва автоматично и аз трябва леко да чукна газта или да натисна RES на волана. Но дори и при изключен Start/Stop ако спре сама зад някой автомобил след 3 сек си иска ресетване на ACC. Дали може тези 3 сек да се променят и да се увеличат на 5-6 примерно?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 03 ное 2020 21:37
Точно така е и при мен, беше всъщност защото на вторият ден още спрях старт/стоп недоразумението. Както и ползвам ауто холд-а само при нужда и то за да пазя DSG кутията.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 03 ное 2020 22:32
Аз се дразня защо са махнали Coasting, която имах на обикновения ми b7 Комфортлайн. Предполагам,че тука са го включили само с адаптивните амортисьори (режим Еко), за да се бръкнеш допълнително с няколко хиляди евра.
Не че съм спестил кой знае колко или пък е голямата драма, че не изключва от скорост като пуснеш газта, но бях неприятно изненадан от липсата му.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 48 госта
