Пасат б8 2,0 тди 2015г. -проблем задна камера
йонкоv
Регистриран на: Сря 11 сеп 2019 17:23
Автомобил: passat b8
Двигател: 2015
Мнениеот йонкоv » Съб 14 ное 2020 10:25
Проблема е следния:при включване на задна камерата остава отворена.
трябва да я затворя принудително,което се получава от 7,8 път.
дали проблема е механичен или софтуерен.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Пасат б8 2,0 тди 2015г. -проблем задна камера
Мнениеот group® » Съб 14 ное 2020 18:20
А пробва ли с бутона да я отвориш и затвориш?
йонкоv
Двигател: 2015
Мнениеот йонкоv » Сря 18 ное 2020 16:20
да с бутона ,но не винаги се затваря.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 18 ное 2020 19:46
Извинявам се за невежеството, ама за кой бутон става дума?
DAJelev
Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
Автомобил: VW Passat Variant Highline
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Сря 18 ное 2020 21:27
Този горе в ляво на бутона за аварийните светлини. Аз от там си отварям камерата като искам хем да съм на Р, хем да е отворена за да я забърша.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 18 ное 2020 22:21
Благодаря, изобщо не съм и предполагал, там свети един за еърбега при палене...
Това е копчето вляво, което не съм натискал, а до него (при мен е празно) явно е за самопаркиране.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 20 ное 2020 12:36
При мен този бутон, временно спира сензорите, но не прибира камерата. Може само да я включи, не съм много сигурен.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 20 ное 2020 16:37
Включва я само, и тя се прибира след определени секунди, днес го пробвах. При мен копчето е без символ камера.
DAJelev
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Пет 20 ное 2020 21:16
При мен също няма символ камера. Колите, които имат този символ имат 4 камери и показват цялата околност на автомобила. Моята има само задна камера.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 20 ное 2020 21:22
И моята няма 360 и не е нужно.
Ето бутона се изключва парктроника. Но когато си на D или P, отваря и затваря камерата за да си гледаш:
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 24 ное 2020 13:32
Не я затваря а просто я изключва. Тя е затваря сама след време, днес го пробвах докато чаках да мина преглед.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 66 госта
